Автор Тема: SUPRA STV-1484 (шасси PC04A) нет синхронизации цвета  (Прочитано 3679 раз)
abysmal
Доброго всем времени суток.
Прям напасть какая-то. Сначала Сони помер, теперь малыш на кухне.
После включения все заливает полосками красного и/или синего, похоже на шлейф при плохом сигнале. Потом некоторое время пропадает и медленно проявляется ч/б изображение немного с уклоном в фиолетовый. Потом через минуту-другую опять красный попеременно с синим или только красный.
Откуда начать проверку?
И я так понял, что все напряжения генерит одна  TDA4601, а не россыпь КРЕНок, как в других?
Спасибо за помощь
« Последнее редактирование: 03 Сентября 2020, 13:13:34 от aze1959 »
Re: SUPRA STV-1484 (шасси PC04A) нет синхронизации цвета
« Ответ #1 : 22 Декабря 2013, 02:09:31 »
литы первичка и вторичка ИП
и вторичные с ТДКСа
и пайки
abysmal
« Ответ #2 : 23 Декабря 2013, 03:46:22 »
Понял, спасибо.
Evgeniy811
    • Секреты телемастера
« Ответ #3 : 23 Декабря 2013, 22:52:36 »
Любой ремонт с замеров напряжений начинается  ;)
А если дефект связан с изображением то и фото не помешало-бы
birluk
« Ответ #4 : 24 Декабря 2013, 02:59:52 »
abysmal, смотрю, а правила по боку! Состав где? Схему за тебя поискать?
« Последнее редактирование: 03 Сентября 2020, 13:12:35 от aze1959 »
mynickname.com/img.php?id=1100614&sert=1" alt="Сертификат на никнейм birluk, зарегистрирован на Сергея" border="0" />[/url]
Nicknames for games
« Ответ #5 : 24 Декабря 2013, 10:58:01 »
шасси PC-04A сервис мануал
http://televid-sib.org/index.php?topic=34611.0
« Последнее редактирование: 03 Сентября 2020, 13:12:17 от aze1959 »
abysmal
« Ответ #6 : 24 Декабря 2013, 20:40:00 »
abysmal, смотрю, а правила по боку! Состав где? Схему за тебя поискать?  aze1959, положи куда надо схему:
Ув. birluk, прошу прощения за ошибку. На просторах сети это шасси очень известно оказалось. Его используют несколько производителей. Поэтому не стал приводить ссылку.
PS Постараюсь выложить фото изображения.
birluk
« Ответ #7 : 24 Декабря 2013, 22:57:05 »
да,согласен, но схему (если таковая имеется) желательно предоставить. Ведь ты заинтересованное лицо .аль нет?
« Последнее редактирование: 24 Декабря 2013, 23:00:49 от aze1959 »
Nicknames for games
abysmal
« Ответ #8 : 27 Декабря 2013, 01:41:12 »
Добавляю пока только фото изображения.
изображение все время ч/б, OSD зеленый на зеленом, какой-то инверсный.
С напряжениями с TDA4601 пока заминка  :sorry:
« Ответ #9 : 27 Декабря 2013, 02:44:53 »
литы замена косилкой
первичка-вторичка ИП и вторичка с ТДКС
и КР
нужны напряжения ИП во вторичных цепях
abysmal
« Ответ #10 : 27 Декабря 2013, 03:38:39 »
выкосил все электролиты, что смог. Дело пока застопорилось. Нечем заменить электролиты вокруг ТДКС (1000х35, 100х35, 47х160 и еще пяток). Откладывается до момента приобретения
Вот, поймал кадры с красным и синим. (txt переименовать в avi)
Evgeniy811
« Ответ #11 : 28 Декабря 2013, 00:18:37 »
прикольно...
это просто ШИМ. были-бы проблемы то ИП вообще не запустился-бы.
что с напряжениями на выходе БП?
abysmal
« Ответ #12 : 08 Января 2014, 23:14:44 »
Прошу прощения за долгое молчание, сильно болел.
Заменил все электролиты вокруг БП, вокруг ТДКС, корме одного 120мкф 400В, что-то я про него забыл :(
Состояние не изменилось
Напряжения на выходе БП после диодов стендбай
с 12 ноги транса 12В
13 - 19В
В рабочем режиме
12 - 11,7В
13 - 17,6В
17 - 112В
abysmal
« Ответ #13 : 21 Января 2014, 16:16:38 »
Прошу прощения, не подскажете, в какую сторону мне двигаться с этим телевизором? Про отнести на помойку я и сам догадываюсь :)
« Ответ #14 : 21 Января 2014, 18:58:52 »
пайки и литы
Vasiliy K.
« Ответ #15 : 22 Января 2014, 22:09:49 »
Кондёр в контуре там "поплыл".
к.н.в.
« Ответ #16 : 23 Января 2014, 19:16:15 »
Убери насыщенность, и посмотри черно-белое изо. нормальное?
abysmal
« Ответ #17 : 29 Января 2014, 02:23:43 »
Я лошара! Ногами только не бейте. Оказывается он давно уже починился, только вот с ДВД (большой) по скарту кривой сигнал шел. Подключил другой ДВД (маленький) и картинка просто изумительна.
Смутило то, что на другой телевизор с большого ДВД картинка по скарту выдавалась так же прекрасно.
Огромное всем спасибо за оказанную помощь  *DRINK*
