Автор Тема: Нет звука HOLLEBERG  (Прочитано 26957 раз)
Владимир Моисеев
Нет звука HOLLEBERG [Решено]
« : 16 Ноября 2020, 21:22:53 »
HOLLEBERG HTV-LED32HD100T2
CX315DLEDM
CV512H-U42
флеш 25Q64
на матрице
на матрице
совмещен
совмещен
совмещен
BIT3267
Люди добрые поможите!Измучился совсем!Телек пришел с тихим хрюкающим звуком,явно сгорела звуковая микра RDA3118E28 такой же в наличие не было вычитал что подойдет TPA3113D2 эта у меня была поставил-тишина!но в наушниках звук есть.Пошарив в инете многие говорят что TPA3110D2 подходит без проблем выписал такие!Пришли-поставил-тишина лишь один раз звук на 10 секунд откуда то появился и исчез навсегда!Может кто то сталкивался с такой проблемой?Или нужно ставить только родную 3118E28???
« Последнее редактирование: 19 Декабря 2020, 21:26:28 от vornst »
Re: Нет звука HOLLEBERG
« Ответ #1 : 16 Ноября 2020, 21:29:59 »
Обвязку смотри у унч, а можно менять или нет, даташиты сравни и сам поймёшь. Мог бы и сам сюда выложить, кстати.  *SCRATCH*
Владимир Моисеев
« Ответ #2 : 16 Ноября 2020, 21:38:50 »
Даташиты теоретически одинаковы НО,на моей плате 5 нога не является массой как на распиновке TPA3110D2..
« Ответ #3 : 16 Ноября 2020, 21:43:22 »
Какую поставил, включи, как в даташите, по типовой схеме. Дай хоть один даташит в тему, почему выпрашивать надо?
 Если на входах есть сигнал и "мути" в порядке, звук должен быть.
Владимир Моисеев
« Ответ #4 : 16 Ноября 2020, 22:14:49 »
Вот.
Владимир Моисеев
« Ответ #5 : 16 Ноября 2020, 22:17:33 »
pin "MUTE"вообще нет..
Владимир Моисеев
« Ответ #6 : 16 Ноября 2020, 22:25:47 »
5 нога на моей плате подключен к +12в через резистор 1 кОм странно..
dima2007
« Ответ #7 : 16 Ноября 2020, 22:32:35 »
decoder2000
  • Саша
« Ответ #8 : 16 Ноября 2020, 22:42:33 »
1, 3, 4, 7 , 10, 11 , 12 - по постоянке что на этих выводах?
Владимир Моисеев
« Ответ #9 : 16 Ноября 2020, 23:08:26 »
1н-3.5в    3н-3.5в   4н-3.5в    7н-11.8в   10н-0.36в    11н-0в     12н-0в
Владимир Моисеев
« Ответ #10 : 16 Ноября 2020, 23:11:29 »
Я здесь только второй раз и плохо ориентируюсь на сайте не ругайте за косяки..
decoder2000
  • Саша
« Ответ #11 : 16 Ноября 2020, 23:19:51 »
Напряжения должны быть равны на этих ногах -  3 = 4 = 11 = 12.
Возможно кондёры на 11 или 12 ноге.
« Ответ #12 : 16 Ноября 2020, 23:24:49 »
Там аналогов туева туча, только смотреть надо как ставишь.
 Не получается, делай на УН7..... :D Вот кстати, пока мы тут письма пишем, звук уже есть.
https://www.youtube.com/watch?v=XnlRw-tBz6g
« Последнее редактирование: 01 Мая 2024, 22:03:49 от aze1959 »
« Ответ #13 : 16 Ноября 2020, 23:31:38 »
Ну для двух раз 64 поста..... Надо как-нибудь попробовать....  *SCRATCH*
« Ответ #14 : 16 Ноября 2020, 23:51:23 »
Вот ещё с даташитами. http://electron55.ru/tv/101-toshiba/1033-telefunken-tf-led32s65t2
 Все вроде без проблем меняют, не знаю, почему у тебя что....  *SCRATCH*
 Никто в тебя не плевал.  *DONT_KNOW* Это напутствия на будущее.
Владимир Моисеев
« Ответ #15 : 17 Ноября 2020, 00:11:35 »
Спасибо попробую подкинуть кондеры по 11 и 12 ногам как советует DEKODER2000 где то видел совет заменить все 4 кондера 3,4 и 11,12 ноги посмотрим что получится а вообще RDA3118E 28 уже в пути из Китая больше нигде не  нашёл..
Владимир Моисеев
« Ответ #16 : 23 Ноября 2020, 02:10:39 »
Так вот ребяты)))Получил RDA3118E28 поставил,нет звука!)))Купил телек со сгоревшей подсветкой снял майн поставил..и отдал клиенту.Предварительно сня замеры напряжений с микросхемы так что как будет время буду дальше искать истину! *DONT_KNOW*
876
« Ответ #17 : 23 Ноября 2020, 02:19:08 »
К чему с такими говнами мучатся - купил китайскую платку унча на pam84xx  напаял 6 проводов и все
« Ответ #18 : 23 Ноября 2020, 17:45:42 »
Так и знал заплюют!Ну если я понятия не имею что такое файлообменник че теперь расстрелять? ;)
Надо будет расстреляем.  :D Шутка.
Проверь на утечку керамические кондеры со снятой микрухой.
Или купи готовый УНЧ у китов как 876 посоветовал.
Владимир Моисеев
« Ответ #19 : 24 Ноября 2020, 04:51:42 »
 :bi:Норм кондеры 220 нФ.как в pdf3118E28..
