Автор Тема: Samsung Lt22c300 Sub Micom Weltrend WT61P805  (Прочитано 1647 раз)
alex210392
« : 13 Ноября 2020, 19:22:56 »
hello to the forum, I am looking for the weltrend submicom dump for this TV with mainboard BN41-01798 BN41-01879A.
i tried to flash other samsung submicom through vga but they don't work
thank you in advance
« Последнее редактирование: 30 Апреля 2024, 19:50:22 от aze1959 »
alex210392
Re: Samsung Lt22c300 Sub Micom Weltrend WT61P805
« Ответ #2 : 13 Ноября 2020, 22:18:02 »
thank you very much, unfortunately it won't let me download because I don't have enough points
« Ответ #3 : 13 Ноября 2020, 23:23:29 »
 :bv:
alex210392
« Ответ #4 : 14 Ноября 2020, 00:59:21 »
thank you very much, unfortunately the problem persists even with this other file, I'll explain briefly, the tv in question was given to me after they tinkered with the service menu and reset the sub micom so the tv was dead, finding some on the net file the tv now turns on but does not respond to the commands on the panel as well as this other file you linked unfortunately
« Ответ #5 : 14 Ноября 2020, 06:03:06 »
WT61P805 #ISP_LT23B350.
alex210392
« Ответ #6 : 14 Ноября 2020, 18:05:16 »
finally it works, thank you very much, very kind, I solved the problem
thank you so much
vatecnica
« Ответ #7 : 04 Сентября 2024, 23:02:23 »
Здравствуйте, товарищи из аргентины я прошу вас об услуге, для модели un40eh5000 этого же wt61p805 я не думаю, что эти служат для этой модели я вижу, что это от другой главной платы!
У меня есть bn41-01795a, которая у меня есть и эта цепь короткая, так что я буду менять его и программировать его с ch341a.
