Автор Тема: rolsen шасси cn9 завышено напряжение B+  (Прочитано 2680 раз)
servet
Не включался. Был заменен строчный транзистор и емкость c524. После этого телевизор включается, работает, но слышен треск под присоской. Присоску снял, протер бензином галошей и посушил феном. Треск не пропал чуть пореже стал. Замерил напряжение В+ (во включенном состоянии) на резисторе R823, там 146 в. На схеме подписано 130 в, на плате подписано 112 в. Это нормальное напряжение 146 вольт? Может из-за повышенного напряжения пробивает под присоской?
« Последнее редактирование: 13 Ноября 2020, 23:29:54 от servet »
Re: rolsen шасси cn9 завышено напряжение B+
« Ответ #1 : 12 Ноября 2020, 22:50:20 »
Ну так ремонтируй питание, ты же тему озаглавил завышено....
servet
« Ответ #2 : 12 Ноября 2020, 23:13:03 »
Ну так я и спрашиваю совета завышено оно или это нормальное напряжение в рабочем режиме? Сколько там должно быть в рабочем режиме? Может и ремонтировать уже больше ничего не надо. Телевизор работает нормально.
« Ответ #3 : 12 Ноября 2020, 23:21:44 »
Включи осциллограф и глянь, какое напряжение накала. Ну или посмотри на напряжение видеоусилителя, сколько там, и сделаешь выводы.
badael
« Ответ #4 : 12 Ноября 2020, 23:29:24 »
Если ширина и высота изображения хороши, то B + подходит.
« Ответ #5 : 12 Ноября 2020, 23:29:33 »
Сервис мануал
Во избежание возникновения радиационного излучения +B напряжение должно равняться +115V
и по схеме 115 вольт
 по другой схеме 130 вольт
надо действительно глянуть осциллом размах напряжения на накале должен быть 22-22,5  вольта
serg-161
« Ответ #6 : 13 Ноября 2020, 00:01:35 »
Сервис мануал
У шасси две модификации.Вот тоже CN9:
/Кин-дза-дза!/
serg-161
« Ответ #7 : 13 Ноября 2020, 00:05:01 »
В любом случае,146 вольт - много.
/Кин-дза-дза!/
servet
« Ответ #8 : 13 Ноября 2020, 00:44:22 »
Питание видеоусилителей там 210 вольт, должно быть 190? Что же мне проверить в первую очередь? А подстроечный резистор RV801 что регулирует?
serg-161
« Ответ #9 : 13 Ноября 2020, 00:51:11 »
RV801 регулирует напряжение с блока питания.Блок питания ремонтируй,в первую очередь.
/Кин-дза-дза!/
Слава 67
« Ответ #10 : 13 Ноября 2020, 01:06:57 »
RV801 стоит проверить,менял тоже.
servet
« Ответ #11 : 13 Ноября 2020, 02:38:06 »
А если этим подстроечником отрегулировать В+? Телевизор попал ко мне уже паяный, может его кто и крутил раньше.
serg-161
« Ответ #12 : 13 Ноября 2020, 11:01:58 »
Он для этого и стоит.Пробуй.
/Кин-дза-дза!/
badael
« Ответ #13 : 13 Ноября 2020, 14:36:14 »
Если работает, в чем проблема?
Если у вас 146В, а должно быть 130В, изображение будет слишком широким, а высота меньше.
Вы не указали размер экрана.
Vovan-69
« Ответ #14 : 13 Ноября 2020, 16:19:14 »
Вы не указали размер экрана. Он вообще тему не оформил.
servet
« Ответ #15 : 13 Ноября 2020, 23:16:48 »
Тему не оформил, да, мой косяк. Сорян.  Экран 20 дюймовый.
servet
« Ответ #16 : 13 Ноября 2020, 23:27:13 »
Проблема была в том что пробивает высокое под присоской. А на форуме я только совета хотел спросить как вы считаете В+ сильно завышено или это норма.
Установил подстроечником RV801 В+ 130 в, телевизор работает отлично, высокое под присоской больше не пробивает.
Всем кто помогал советом большое спасибо !!! Тему можно считать решенной.
