Автор Тема: Toshiba 19EL933RB последовательность сборки  (Прочитано 1200 раз)
Шурик 468
  • Александр 766
разобрал телевизор тошиба 19el933rb сделал подсветку а вот последовательность сборки забыл много рассеивающих  пластин ,прошу вашей помощи как собрать если можно то прислать видео ,заранее буду благодарен ,может еще кому пригодиться
« Последнее редактирование: 24 Ноября 2020, 19:11:51 от EWB2009 »
dima2007
Re: Toshiba 19EL933RB последовательность сборки
« Ответ #1 : 11 Ноября 2020, 22:58:11 »
Интересно как ты сделал подсветку? Что именно ремонтировал? Зря ты туда полез
white dolphin
  • хухры мухры
« Ответ #2 : 12 Ноября 2020, 10:55:28 »
в принципе во всех тв последовательность и расположение почти одинаковая еще в основном на всех тв (у тонких светофильтров) имеются пазы шелевые прорези с краев они обычно с разных сторон разные а положение листа в нутрь или на ружу можно посмотреть опять же как уложены на другом тв или монеторе, что кааемо основного фильтра разсеевателя (толстый пластик ) если подсветка боковая то можно сорентироватся по грязи пыти потемнением пластика сто стороны диодов
« Ответ #3 : 12 Ноября 2020, 12:04:57 »
Зачем столько мыслей и телодвижений?  :unknw: Сразу пакетом снял, затем пакетом и уложил, что проще? Какая пыль? Откуда там грязь? Какой другой монитор?  *SCRATCH*
serg-161
« Ответ #4 : 12 Ноября 2020, 12:21:37 »
Снять-то снял,"пакетом".Пока подсветку менял,мышка пробежала,хвостиком махнула и "пакет"разлетелся.Теперь чешет репу,что и в какой последовательности стояло.
Шурик 468,главное жидкие кристаллы местами не перепутай.  :-)
/Кин-дза-дза!/
white dolphin
  • хухры мухры
« Ответ #5 : 12 Ноября 2020, 12:30:39 »
да думаю все знают и понемают как проще  и как лучше а когда уже накосячено тут позно разсуждать и это уже другой случай я еще когда корыто со светофильтрами одинаковые снимая всю пачку маркирую с торца весь их пакет маркером. все мысли и телеодвижения описаны чтобы опознать как все было когда уже ну  совсем все перепутано а про монитор написал потому что его проще найти  и разобрать посмотрев для орентира как все фильтры были уложены.
« Ответ #6 : 12 Ноября 2020, 12:31:01 »
Трудно зафиксировать, что ли? Хотя бы скрепками, если мыши по дому скачут бесконтрольно.... *SCRATCH*
white dolphin
  • хухры мухры
« Ответ #7 : 12 Ноября 2020, 14:18:32 »
скрепками пацарапатся потом на изо видать будет  :D
« Ответ #8 : 12 Ноября 2020, 14:28:37 »
На изо видать грязь, по которой ты определяешь порядок чередования светофильтров.... ::)
white dolphin
  • хухры мухры
« Ответ #9 : 12 Ноября 2020, 22:03:15 »
да есть такое я вобще все косяки засветы полоски  ореолы итд вижу даже на новых тв из за этого не могу споконо смотреть на них :be:
Шурик 468
  • Александр 766
« Ответ #10 : 22 Ноября 2020, 04:07:10 »
Ув.товарищи спасибо за все собрал вкл.все пошло телевизор заработал не посоветуете где можно купить плату телевизора  EPLUTUS EP-900Tбуду пре много благодарен
