Автор Тема: Планшет Prestigio MUZE 3708 3G  (Прочитано 1027 раз)
0009z
Планшет Prestigio MUZE 3708 3G [РЕШЕНО]
« : 11 Ноября 2020, 00:22:03 »
Здравствуйте! Планшет Prestigio MUZE 3708 3G после замены аккумулятора на новый он не заряжается. Вставляешь зарядку в разъем, секунд 5 показывает молнию в индикаторе батареи  и пропадает.Да,ещё появляется на экране что температура батареи низкая,отключите зарядное устройство!
« Последнее редактирование: 19 Ноября 2020, 00:39:55 от 0009z »
white dolphin
  • хухры мухры
Re: Планшет Prestigio MUZE 3708 3G
« Ответ #1 : 12 Ноября 2020, 10:41:11 »
а со старой акб если вернуть как себя ведет
0009z
« Ответ #2 : 13 Ноября 2020, 20:27:30 »
Старый раздуло как подушку. Он в утиле.
white dolphin
  • хухры мухры
« Ответ #3 : 13 Ноября 2020, 20:38:42 »
как варинат можно выдрать контроллер заряда со старой акб и подкинуть к любой другой батареи и подключить это все в планшет возможно проблемма в контроллере новой акб
0009z
« Ответ #4 : 13 Ноября 2020, 20:51:58 »
Завтра буду пробовать. Спасибо! Да, не рассказал, грел акб феном до тёплого, стал заряжать а как остыла зарядка прекратилась. Вот такие дела.
0009z
« Ответ #5 : 19 Ноября 2020, 00:35:56 »
Проблема решена перестановкой контролера заряда АКБ со старого на новый АКБ. Заряжается нормально.
white dolphin
  • хухры мухры
« Ответ #6 : 19 Ноября 2020, 11:59:22 »
не спешите не когда выбрасывать старый акб ибо при покупке новго почти всегда в 20-30% случаев возникают проблемма с контролером в новом акб в лучшем случае не одекватность показаний заряда а в худшем воообще не будет работать. лечится перерезкой старого контролера в новый акб ::)
