Автор Тема: led tv ECON-32HS011B НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ  (Прочитано 7712 раз)
Konstantin_1980
led tv ECON-32HS011B НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ [Решено]
« : 09 Ноября 2020, 17:03:19 »
ECON
V1A07
CA320K2J7F2460
HK.T.RT2938P639
mx35lf1ge4 spi flash
CV320H1-F01
CV320H1-F01
HK.T.RT2938P639
OB5284CP -ШИМ OB5233CP=ДРАЙВЕР ПОДСВЕТКИ
нет
нет
Пришел аппарат на ремонт с диагнозом-включается и отключается.
Начал с проверки БП-хлопнул полевик на выходе шим питания.2 smd-диода с маркировкой SM(рядом с шим).шим OB5284CP.2 диода в мосту R208 и сетевой предохранитель на 3,15A.
Схему выпрямления напряжения восстановил (на входе даже нет сопротивления для разрядки конденсатора сетевого фильтра).Поставвил шим NCP1271A,2 защитных диода SMAJ33A-TR(400 ВТ).полевик SPD06N80C3 в корпусе to-252(ВМЕСТО 70R900P)
В результате питание шим плавает от 7 до 12 вольт.аппарат не запускается.
Подскажите точную замену шим OB5284CP и 2 защитных диодов с маркировкой SM.В остальных замененных компонентах сомнений нет.
Схемы на данный аппарат не нашел.
Помогите пожалуйста.нужно срочно восстановить аппарат.
« Последнее редактирование: 27 Сентября 2021, 18:50:18 от vornst »
dima2007
Re: led tv ECON-32HS011B НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ
« Ответ #1 : 09 Ноября 2020, 22:48:38 »
А точно ли там стоит шим OB5284CP? И как ты умудрился спалить БП?
HOOLIGAN-1105
  • Сама доброта
    • SSR-KRD
« Ответ #2 : 10 Ноября 2020, 04:18:51 »
OB5284CP такое даже гугль не знает
« Ответ #3 : 10 Ноября 2020, 11:52:23 »
OB5284CP OB5233CP
 надо не применять смесь русских и английских букв!
только на языке оригинала
OB5284CP цена 1.77 юаня
bulsbor
  • ватная-
« Ответ #4 : 10 Ноября 2020, 12:57:17 »
еще как вариант зарисовать с платы  принципиальную схему  включения, частенько мне помогает подобрать типовой аналог, можно и сюда свое творчество выложить, порешаем коллегиально может и получится подобрать вариант близкий к аналогу.
« Ответ #5 : 10 Ноября 2020, 13:01:41 »
Это скока в пиастрах будет?  *SCRATCH* А то может и шаманить ничего не надо? Али пестрит предложениями....
HOOLIGAN-1105
  • Сама доброта
    • SSR-KRD
« Ответ #6 : 11 Ноября 2020, 01:19:31 »
Юань  я считаю  по 12 , но не тао ни на али  впритык нет
Да и тема мёртвая , автору срочно надо , а он даже тему свою не следит
matrix1968
« Ответ #7 : 12 Ноября 2020, 08:54:55 »
Здравствуй.
Не могли бы вы выложить несколько фотографий печатных плат и сломанных компонентов?
Konstantin_1980
« Ответ #8 : 21 Ноября 2020, 01:48:54 »
Замотался немного,есть аналогичная шимка OB5282CP.Заказал на алике.Приедет,буду запускать аппарат.
Вычитал инфо,что супрессор можно использовать в качестве стабилитрона.То есть в схеме если будет обрыв или короткое на полевике-два последовательно соединенных супрессора(каждый на 150 вольт) заберут на себя данную напругу.В ближайшие 2-3 дня попытаюсь срисовать схему и выложить,а то действительно непонятно по какому поводу помощи прошу.
« Ответ #9 : 19 Декабря 2020, 21:22:41 »
Что с темой?
rammer
« Ответ #10 : 20 Декабря 2020, 03:38:43 »
шим OB5284CP
старт-стоп ,  нет  напряжения  самоподпики , микросхема в  защите .
Ищи  что отгорело в  результате  твоих  экспериментов ...
« Ответ #11 : 02 Августа 2021, 20:12:35 »
Здесь почитай http://televid-sib.org/index.php?topic=34890.0 и отметь как решено.
Re: led tv ECON-32HS011B НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ [Решено]
« Ответ #12 : 21 Июля 2023, 19:18:41 »
Вместо OB5284CP можно также поставить NCP1200, для снижения мощности в ДР с первого пина убрать штатный резистор.
sym
« Ответ #13 : 22 Июля 2023, 02:34:40 »
дельный совет ,хоть я и противник ДР .
селенг
« Ответ #14 : 03 Июля 2024, 11:47:32 »
аналог ob5284 - ld7575 на восьмой ноге проверить какой резистор для запуска.
Dimasgen
« Ответ #15 : 20 Июля 2024, 18:55:09 »
Пришёл грозовой тв,  тоже битая на короткм  эта ШИМ-ка OB5284, заменил на ld7575, БП запустился,  12,2в ,  но нагрузку не держит.  При нагрузке 1А,  напряжение проседает до 6-7в...
Михайлов
« Ответ #16 : 23 Июля 2024, 09:00:25 »
 ld7575 без проблем заменяет OB5284. В данном случае нужно было внимательно посмотреть как включен резистор на 1 ноге. На  ld7575 резистор 100к на первой ноге подключен на  корпус, а на OB5284  резистор на первой ноге подключен к дополнительной обмотке ( питание ШИМа)........поэтому и получен результат- "не держит нагрузку"...
Dimasgen
« Ответ #17 : 23 Июля 2024, 14:33:20 »
Спасибо тебе,  доблестный муж!  И действительно,  обрезал дорогу на первую могу и поставил резистор (там и место было не распаянное) И БП прекрасно заработал, нагрузку держит отлично! 3А,  просадка 0,1-0,2в. Предыдущий оратор, дал информацию, но ошибочную (перепутал 1 и 8 ноги)
