Автор Тема: Монитор Philips 232E2SB/01 не включается  (Прочитано 3514 раз)
Иванович7
« : 09 Ноября 2020, 00:12:46 »
Проблема с монитором Philips 232E2SB/01. Сгорел блок питания, после его восстановления напряжения все в норме. При подключение Скалера, напряжение 3,3 падает до 0, 4 Вольта и сильно соответственно греется IC702 на плате инвертора и БП, со скалера идет короткое, уже все пересмотрел, но не нахожу откуда. Может кто-нибудь посоветует, как быть дальше?
схема и сервис мануал на английском Philips 232E2SB/00 шасси Meridian 2
http://televid-sib.org/index.php?topic=32043.0
Блок питания Power Supply 4H.17802.A11 Philips
Main(скалер) 4H. 17801. A00 Philips
« Последнее редактирование: 09 Ноября 2020, 18:06:34 от Иванович7 »
bulsbor
  • ватная-
Re: Монитор Philips 232E2SB/01 не включается
« Ответ #1 : 09 Ноября 2020, 15:03:09 »
Маловато будет исходных значений и скудновато оформлена тема, что за БП, панель, майн и ее состав, дело делом, а порядок прежде всего. Короткое это сколько? Все проверили, а что именно указать желательно?
Вариантов поиска утечки тока разные, есть мастера которые достаточно имеют опыта и умения, и подают с ЛБП точек, но этот вариант, только для опытных мастеров, если короткое все же имеет какое-то сопротивление можно стать мультиметром в цепь, а феном правильной температурой нагревать отдельные элементы или участки платы и следить за показаниями мультиметра, там где сопротивление изменяется там и виновник как правило или элементарным внимательным внешним осмотром например  и т.д. Пока совет вам хочется дать один - обратиться к мастеру.
Иванович7
« Ответ #2 : 09 Ноября 2020, 18:14:37 »
Правильно я Вас понял, я могу подать 3,3 вольта на Main с лаб. блока питания и посмотреть, что греется?
bulsbor
  • ватная-
« Ответ #3 : 09 Ноября 2020, 19:29:19 »
Определенно не правильно! Покажите, где в ответе мною указано напряжение которое нужно падать с ЛБП и хоть слово о нагреве чего-либо? Создается впечатление , что вы читаете между строк.
Совет: нужно приступать к ремонту. Я не прочь узнать, чтоб что-либо вам рекомендовать: Какое сопротивление в коротком? Что конкретно уже вами проверено на предмет короткого замыкания? Простые вопросы, а был бы я ясновидящим указал бы конкретную неисправность с конкретным условным обозначением.
Проц проверили? По VDDP_33 линии снимите дросселёк L7, для проверки кз по AVDD_33 дроссель L6 снять. И фисё, с процом будет сразу ясно или он или вам повезло...
Иванович7
« Ответ #4 : 10 Ноября 2020, 00:57:13 »
Вот за это спасибо. Я на проц и грешил. Я не знал просто как его проверить.
По VDDP_33 линии снял дросселёк L7  -короткое ушло.
bulsbor
  • ватная-
« Ответ #5 : 10 Ноября 2020, 01:24:37 »
Вы только с приговором не спешите, если на одной из линий обнаружится КЗ, это еще не конец, обратите внимание, что по VDDP_33 и AVDD_33 имеются сглаживающие конденсаторы керамика и электролиты. *YES* Вы так никаких измерений и результатов проделанной работы не предъявили, и получается, что слепой с глухим монитор ремонтирует.
Иванович7
« Ответ #6 : 10 Ноября 2020, 01:36:56 »
По VDDP_33 линии снял дросселёк L7  -короткое ушло.  L6 снимать я так понимаю не надо. Что измерить?
bulsbor
  • ватная-
« Ответ #7 : 10 Ноября 2020, 01:47:36 »
L6 не надо, измерить сопротивление КЗ уже в третий раз прошу, фен паяльный есть?
Иванович7
« Ответ #8 : 10 Ноября 2020, 01:54:24 »
1 Ом. Фен есть.
bulsbor
  • ватная-
« Ответ #9 : 10 Ноября 2020, 02:02:33 »
1 Ом круто, фен отменяется... может есть желание конденсаторы отпаивать  по очереди С31-40, ну или внешне присмотритесь к ним, обычно пробитую керамику сразу видно. Ну и на по следок ломовой прием током с ЛБП, на линию VDDP_33 1-1,5В с ограничением тока пока в 1А становитесь и тактильно начиная с проца ищите чего греется, не будет ничего грется добавите точку чутка но не больше 2А.
Иванович7
« Ответ #10 : 10 Ноября 2020, 02:12:07 »
Внешне керамика вся целая. Сейчас еще внимательно просмотрю. Напряжение же давать вернув L7?
bulsbor
  • ватная-
« Ответ #11 : 10 Ноября 2020, 02:24:45 »
Нет, зачем? КЗ уже локализовано - VDDP_33, вот сюда на линию VDDP_33 в сторону проца и подаем
Иванович7
« Ответ #12 : 10 Ноября 2020, 02:45:02 »
На линию VDDP_33 в сторону проца и подал 1,5 Вольта 1Ампер. Напряжение упало до 0,7 Вольт, больше давать не стал. Может надо было? Подождал минут 5. При этом все холодное, кроме самого процессора. Поднять в нагрузке напряжение до 1,5 Вольта или более, или только ток поднимать?
HOOLIGAN-1105
  • Сама доброта
    • SSR-KRD
« Ответ #13 : 10 Ноября 2020, 04:27:46 »
У тебя проц греется , куда ты ещё собрался подавать? Отпаяй процессор  и замерь , пропало короткое или нет  , делов 2 минуты.
Иванович7
« Ответ #14 : 10 Ноября 2020, 04:59:04 »
Да, без процессора на плате все гуд. Значит помер?! :(
заказал, ждемс...
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2020, 22:23:13 от Иванович7 »
HOOLIGAN-1105
  • Сама доброта
    • SSR-KRD
« Ответ #15 : 11 Ноября 2020, 03:06:00 »
Как придёт процессор , установишь , отпишись, тем самым на будущее  расположишь к помощи участников форума
Иванович7
« Ответ #16 : 23 Августа 2021, 16:41:38 »
Добрый день. Закрутился. Проц получил где-то через месяц с Китая. Установил, моник работает до сих пор как новый. Спасибо всем.
junego
« Ответ #17 : 31 Августа 2021, 22:05:30 »
Почти год решал проблему! \m/Профи ..даже не отметил тему решённой \m/
