Автор Тема: China 46" нет подсветки  (Прочитано 1770 раз)
ильшат
  • https://t.me/zapchastitv
China 46" нет подсветки[Решено]
« : 08 Ноября 2020, 13:13:15 »
LG
MST6M16JS-D V20
Samsung 46 lcd
MST6M16JS-D V20
Uknown
2009FA7M4C4LV0.9
Semp74
MLT198A REV1. 4E
IR1150S, ob2262,
SSI40_16A01 REV:0.4
OZ9972SN, STU434S
Состав аппарата.
Марка и модель - China 46 lcd
Шасси (если известно) - HX MST6M16JS-D V20
Модуль обработки сигнала (Main) - MST6M16JS-D V20
Блок питания (PSU) - MLT198A REV1. 4E
LCD матрица - 46 LCD sansung
Прочее (T-CON, инвертор...) -
2009FA7M4C4LLV0.9
Текст сообщения: подсветки не было питатель не давал 24 вольта почитал темы по питатель и воспользовался советом заменил Q5, ключ по vcc.
Питание и подсветка как бы есть но бп сильно шумит при нагрузке. МС ккм ir1150s пятая нога оторван а и ковыряна её там нету. Что делать можно другую ккм поставить без особых переделок?
« Последнее редактирование: 11 Ноября 2020, 13:32:20 от ильшат »
ильшат
Re: China 46" нет подсветки
« Ответ #1 : 09 Ноября 2020, 14:20:19 »
Бп работает даже на сетевой банке 392, но трещит как трактор и греется мост или мосфет ккм его радиатор короче. Так будет работать без одной ноги пятой мс ккм IR1150S?
« Ответ #2 : 09 Ноября 2020, 15:34:09 »
Судя по схеме этот вывод у тебя частотозадающий.
Если схема работает не на той частоте естественно она будет шуметь как трактор.
ильшат
« Ответ #3 : 09 Ноября 2020, 23:05:47 »
А что нибудь можно сделать чтобы не шумел? Без замены шима естественно, так как в магазах такого нету у нас. И радиатор ккм и моста диодного и выпрямитель это все один радиатор перегреваются.
HOOLIGAN-1105
  • Сама доброта
    • SSR-KRD
« Ответ #4 : 10 Ноября 2020, 03:52:31 »
пятая нога у тебя с самого угла , попробуй надфилем снести немного корпус , может  появится площадка  к которой зацепиться можно
ильшат
« Ответ #5 : 10 Ноября 2020, 12:03:05 »
Нет кто то до меня уже пробывал и угол стачивал и я покыварялся, сначала показалось что что-то есть но потом ни чего не было за что можно бы было подцепиться.
ильшат
« Ответ #6 : 11 Ноября 2020, 13:31:48 »
Так отдали тв вроде не сгорел на прокатке.
ильшат
« Ответ #7 : 16 Ноября 2020, 22:36:31 »
Походу отсутствующая нога отвечала не за частоту а за компенсацию напруги. Типо стабилизация что ли?
ильшат
« Ответ #8 : 13 Января 2021, 14:18:35 »
Нужно поставить другой питатель так свой издаёт шум возможно из за отсутствия ноги у шима пфк IR1150S. Свой бп MLT198A REV1. 4E, а поставить надо типо LGLP32SL. Панель LTF460HF07.
ильшат
« Ответ #9 : 13 Января 2021, 14:42:24 »
Панель лук пишет типо ccfl balance board. Если я поставлю с одной стороны баланс боард то второй конец с тран са куда девать соединять на две клемы с другой стороны?
