Автор Тема: Skyworth 42L29  (Прочитано 1779 раз)
ильшат
  • https://t.me/zapchastitv
Skyworth 42L29[Решено]
« : 05 Ноября 2020, 23:02:05 »
Skyworth
8M651
LC420WUN SC A1
5800-A8M651-0000 ver 1.0
MST6E36JS
LC420WUN - SCA1 6870C-0310C
Uknown
5800-P42TTS-W000
Uknown
LC420WUN /6632L-0604A
BD9215AFV
Состав аппарата.
Марка и модель - Skyworth 42L29
Шасси (если известно) - 8M651
Модуль обработки сигнала (Main) - 5800-A8M651-0000 V1. 0
Блок питания (PSU) - 168P-P42TTS-03 168P-P47TTS-10 VER 01. 00 5800-P42TTS-W000
LCD матрица - LC420WUN SC A1
Прочее (T-CON, инвертор...) -
 LC420WUN /6632L-0604A LC420WUN - SCA1 6870C-0310C
Текст сообщения: Подшивает и выключается. Запах озона присутствует но где шьёт конкретно не видно. Панель сейчас вскрыта лампы на вид светят вроде ничего коасноватых нет. При выключении индикатор загорается двумя цветами.
На подставку такого инвертера нет а есть только вместе с бп от лджи 42 го и от 32 отдельно инвертера в виде небольшой платы сбоку. Трансы вторичке показывает по 27 ом где то ну а первичку вообще по нолям как обычно. Как определить где шьёт не знаю. Знаю только вторичке могут подшивать трансов но запах озона наверно должен быть пи этом или нет не в курсе. Так же както кожух инвертера надеваеш вроде шьёт больше а иногда снимаешь как бы не шьёт.
« Последнее редактирование: 11 Ноября 2020, 13:35:20 от ильшат »
kep58
  • Виктор
Re: Skyworth 42L29
« Ответ #1 : 06 Ноября 2020, 13:52:36 »
Хоть бы фото корыта выложил. Сколько ламп? Отключай по очереди одну лампу и ставь вместо нее кондер.
ильшат
Re: Skyworth 42L29
« Ответ #2 : 07 Ноября 2020, 09:50:16 »
Пропаял инвертера и вроде как бы не шьёт больше. Ламп не подсчитывал ну примерно штук 15. Фото по моему не делал, тв уже закрыл. Если опять откажет сделаю.
ильшат
Re: Skyworth 42L29
« Ответ #3 : 08 Ноября 2020, 13:23:40 »
Один раз уже голову морочил тоже не включалась подсветка, а вчерась потух и мигал красным синим индикатором пытался врубить никак на секунду выключил  тоже самое может мало подождал? Сегодня с утра опять работает. Что это такое может быть?
serg-161
Re: Skyworth 42L29
« Ответ #4 : 08 Ноября 2020, 15:24:32 »
Плохой контакт ламп,в разъёмах.Зачисти от окисла.
/Кин-дза-дза!/
ильшат
Re: Skyworth 42L29
« Ответ #5 : 08 Ноября 2020, 15:29:39 »
Не знаю я их снимал сами лампы спиртом протирал правда клемы особо нет но планки от пыли растворителем слабым протирал клемы разжимал руками чтоб лампы не повредить а далее пожимал присборке, наверно это возможно отпадает.
serg-161
Re: Skyworth 42L29
« Ответ #6 : 08 Ноября 2020, 15:39:55 »
Откуда я знаю,что делалось.Возможно и отпадает.Ты же молчишь,как партизан.
Ищи где шьёт.В темноте скорее найдёшь.
/Кин-дза-дза!/
ильшат
Re: Skyworth 42L29
« Ответ #7 : 08 Ноября 2020, 15:53:28 »
Не знаю сейчас пока работает. Но вчера ночью начал мигать я подошёл а он уже мигает синим красным. Хотели один раз включит в предыдущий день он в рр перешёл а подсветки нет далее выключили включили опять есть.
ильшат
Re: Skyworth 42L29
« Ответ #8 : 08 Ноября 2020, 20:08:53 »
Заменил флэш с родной прошивкой не помогло. Снял питатель заменил два лита по 5 ти вольта сейчас проверил, свои, снятые, вроде ничего показывают.
Схема
Вроде пока тв не отказывал, тв забрали.
« Последнее редактирование: 11 Ноября 2020, 13:34:50 от ильшат »
