Автор Тема: Haier LE32K5500T  (Прочитано 2593 раз)
papele
Haier LE32K5500T
« : 05 Ноября 2020, 01:58:22 »
haier
V320BJ6-Q01
TP.MS6486.PB731
integrated
integrated
good evening the voltages are all present.you find 2 burnt led strips. I'm looking for a wiring diagram.thank you.
matrix1968
Re: Haier LE32K5500T
« Ответ #1 : 12 Ноября 2020, 08:51:47 »
Здравствуй.
Если можно, то для чего вам нужна электрическая схема?
Напряжение питания светодиода?.
Если вы позволите мне 2 подсказки, замените все полоски, даже те, которые подходят, извините, вы увидите, что телевизор вернется.
другое дело после замены целых стержней понизить ток питания стержня
papele
« Ответ #2 : 12 Ноября 2020, 20:37:16 »
then I found burnt LEDs. to lower the current which resistance must be eliminated? is the driver current calculated for those led bars? if I put other different ones that absorb a lower current, the tv turns off?
ильшат
  • https://t.me/zapchastitv
« Ответ #3 : 13 Ноября 2020, 01:17:04 »
To reduce the current in the large four, most likely low-voltage resistors. To reduce the current one or two must be removed.
serg-161
/Кин-дза-дза!/
papele
« Ответ #5 : 14 Ноября 2020, 02:40:24 »
thank you.
papele
« Ответ #6 : 16 Ноября 2020, 18:25:09 »
hello I don't read the values of the components do you have a photo of the main to read the values? thanks.
ильшат
« Ответ #7 : 16 Ноября 2020, 18:29:11 »
What components are you interested in? That the board itself is not in front of you?
papele
« Ответ #8 : 16 Ноября 2020, 22:40:17 »
Ok I found them. Thank you.
