Автор Тема: Солидейт SL 19 (ориг. Benq G925HDA) не включается.  (Прочитано 1862 раз)
bulsbor
  • ватная-
Монитор Белорусского производства  :D, ну по крайней мере надеюсь, что хотя бы наклейки отечественного производства, которыми щедро заклеили оригинальные надписи, и они явно из качественного материала поскольку разница в цене SL19 от оригинального G925HDA в свое время была почти в 40 вечно зеленых. Монитор бюджетный, к тому же еще и школьный, а школы нынче ну совсем бедные и потому очень планировал отремонтировать его быстро и малой кровью (кондеры, прошивка и т. п.),  но что-то пошло не так.
Панель: M185XW01 V.8
БП: 715G2852-3-4 VerB
Майн: 715G2498-M01-001-004S (ver:B)
Состав майна: RTD2122L+RTD2035L
На кнопку включения реакции нет.
Имеется исправный БП, проверил емкости, нагрузил выход 5В в 1А на предмет пульсаций, все норм, просто меня немного смутило, что на майн приходит 4.94В (CMVCC) потому проверил линию 5В чтоб наверняка. Так же имеется 3.31В(VCC3) и 1.78В (R1.8DVCC), тоже проверены.
Соответственно на RTD2035L (46pin) TMDS_VDD приходит 3.31В(VCC3) и на ADC_VDD(17pin) имеется 1.78В (R1.8DVCC).
А вот по RTD2122L на MCU_VCC(41pin) измеряю 0,98В, на кварце(24MHz) генерации нет, светодиод индикации состояния, чуть заметно подсвечивает двумя цветами одновременно, по гуглил вроде как один из признаков слета прошивки, но RT809F ругается, что по SPI в упор ничего не видит.
Глубоко копать  по RTD2122L пока не приходилось, опыта мало, вопрос: MCU_VCC(41pin) 0,98В норма? Может я еще, чего упускаю?
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2020, 15:35:30 от bulsbor »
Re: Солидейт SL 19 (ориг. Benq G925HDA) не включается.
« Ответ #1 : 05 Ноября 2020, 03:56:18 »
RTD2122L  (41pin.) - 3.3v. И в ней же находится прошивка.
« Ответ #2 : 05 Ноября 2020, 04:29:51 »
http://televid-sib.org/index.php?topic=30445.0
мамка 715G2498-2A-AO
38 страница
HOOLIGAN-1105
  • Сама доброта
    • SSR-KRD
« Ответ #3 : 05 Ноября 2020, 04:39:03 »
Смотри на той же 38 стр. влевом верхнем углу стабилизатор собран для питания проца
bulsbor
  • ватная-
« Ответ #4 : 05 Ноября 2020, 15:18:26 »
Спасибо за оперативность! :ay:
Сам немного лапухнулся, поздно было и хотелось на быструю руку решить вопрос….  По этой схеме я и проводил замеры, а даташит на RTD2122L не на гуглил, и хрен его знает, решил может у проца какой дежурный режим от 1В, а в схеме не попалось сколько должно быть, хотя в глубине мыслей таилось, что косяк в этом, но решил  лучше спрошу у коллег…
Все банально, померил сопротивление на RTD2122L (41pin) = 3,94 Ома, ну думаю процу кирдык, поднял ногу, а сопротивление цепи не изменилось, по схеме глянул чего еще весит по линии и в вооруженный глаз(микроскоп) бросился потемневший кондер С412(1мкФ).
 41Pin вернул на место, кондер С412 заменил, в дежурном имею теперь на RTD2122L (41pin) = 3.24В, и генерацию на кварце 24MHz. Монитор включается, ИЗО есть, ставлю на тест.
Снял прошивку RT809F без проблем, и её же залил обратно для проверки , может пригодится выложу в прошивки.
Вот здесь: http://televid-sib.org/index.php?topic=74467.0
