Автор Тема: Samsung PS42B430P2 X main  (Прочитано 8489 раз)
ильшат
  • https://t.me/zapchastitv
Samsung PS42B430P2 X main [не решено,]
« : 04 Ноября 2020, 19:30:30 »
Cгорели х мэйн на нем транзюки, rjp30e2, rjp63f3 и также далее на планке присоединеной к х мэйн транзюки 2 штуки irgs713. Первых двух оригинальных нет подойдёт ли rjp 63k2 вместо них? И причина выхода из строя какова или это типовуха? Шлэйфы со стороны x main звонятся вроде по нулям.
« Последнее редактирование: 16 Мая 2021, 20:34:53 от vornst »
ильшат
Re: Samsung PS42B430P2 X main
« Ответ #1 : 04 Ноября 2020, 23:14:41 »
Поставил вместо RJP63F3, RJP6065, а вот вместо RJP30E2, есть 30f124,30j127,63k2,IRG7IC28U, rjh30e2 но качество под вопросом, rgp6065, rjp3065, fgpf4533. Какой поставить?
« Ответ #2 : 05 Ноября 2020, 04:32:10 »
А что советовать то, если качество под вопросом?
ильшат
« Ответ #3 : 05 Ноября 2020, 10:25:07 »
Это одного только rgh30e2,  хотя кол-емитер звонится как у igbt, чуть утечка в одну сторону и всё, просто в духа не оригинальная аостальные вроде по в духе нормальные некоторые с разбора в основном.
« Ответ #4 : 05 Ноября 2020, 14:02:03 »
63K2 вместо IRG7IC28U и наоборот
30F124 вместо RJP30E2 и наоборот
ильшат
« Ответ #5 : 05 Ноября 2020, 14:05:59 »
Ясно а я вместо RJP30E2 поставил rjp3034 снятого с панаса. А вместо RJP63F3 поставил RJP6065 тоже ранее снятый с разбора. А irgs713 поставил с магаза один только был сгоревший с более крупной надписью.
Прогаров вроде в панеле нет. Включил вроде работает пока но в районе калокольчиков боковых прогар на плате.
ильшат
« Ответ #6 : 05 Ноября 2020, 14:12:04 »
А ничего то сто rjp30e2 на 360 вольт а 30f124 на 300 вольт? У меня еще стоял rjp63f3.
ильшат
« Ответ #7 : 05 Ноября 2020, 14:13:25 »
Сейчас радиатор на иксе рука не терпит.
« Ответ #8 : 05 Ноября 2020, 14:28:39 »
  irgs713 таких транзисторов нет, есть такие IRG7S313U. А про колокольчики - ко всем обращаюсь, пишите понятно, без этого непонятного сленга. И еще Ты точно про X пишешь? там 600 вольтовых транзисторов нафиг не надо.
« Ответ #9 : 05 Ноября 2020, 14:31:40 »
На фотках не вижу проблем, это все единый электрод.
« Ответ #10 : 05 Ноября 2020, 14:50:58 »
Показывай осциллограммы, терпит рука или нет, у всех руки разные.
ильшат
« Ответ #11 : 05 Ноября 2020, 15:18:02 »
Осцила нормального нет тот что есть с1-73 говорят врет. Проверить? Поставил оба RJP63K2 вроде нагрев чуть меньше.
« Ответ #12 : 05 Ноября 2020, 15:20:20 »
В среднем считается, что руку нельзя удержать при 60 градусах.
вполне приемлемая температура для работы транзисторов и не только
ильшат
« Ответ #13 : 05 Ноября 2020, 15:26:04 »
Просто с первыми транзистора и получалось что икс греется сильнее чем игрек. А наверно примерно должно быть наоборот. А сейчас вроде ничего нормально как будто, возможно.
ильшат
« Ответ #14 : 05 Ноября 2020, 15:35:39 »
Сейчас как то кажется вообще сильное нагревается странно. Может где то что то меняется? Ну например сигнал с лоджика? По моему он стоял на hdmi без сигнала и грел я сильнее а как появилась заставка самсунга начал греться слабее, видимо и от сигнала зависит нагрев.
