Автор Тема: samsung ue40f6100 после замены майна появились муары на изображении  (Прочитано 2051 раз)
2ded
  • я стар
samsung
U88A
cy-hf400cslv1v
bn41-01954a
Тuner: BN40-00262A, CPU: SENK13; EEPROM: 24c256, FLASH: 25Q40
BN41-02069A
BN44-00622B
PFC=FA5695N,STR3A161HD
LED driver: KF9N25D
Доброго времени суток,форумчане!история такова:пришел в ремонт телевизор samsung ue40f6100 после грозы.Приговор-майн под замену.Поменял от ue32f500 . Но тут засада частота у родной матрицы 200гц, а у ue32f500 100гц. Как поправить в СМ тип матрицы или в майне где перепаять опционные детали?
по сеньке и фенька
876
У родной 100 Гц  а ф5000 - 50 Гц , Майн ф5000 под 100гц вообще не рассчитан , хотя непонятно о каких муарах речь идет
2ded
  • я стар
да,чего-то напутал, действительно 60гц .а битность разная
по сеньке и фенька
2ded
  • я стар
а если прошивку от f6100 залить?
по сеньке и фенька
Да чет немного похоже на неконтакт в LVDS.
2ded
  • я стар
это я уже увидел,что клиент сам вскрывал . шлейф криво был воткнут. поправил ,картинка не изменилась
по сеньке и фенька
876
Ну это не битность точно , или Майн кривой или шлейф
2ded
  • я стар
о да! это - шлейф! снял,почистил ластиком контакты и , о чудо , муары пропали. два дня голову кипятил . Всем принимающим участие спасибо! тему можно закрыть
по сеньке и фенька
