Автор Тема: Ищу схему блока питания DAC-12M030  (Прочитано 1417 раз)
yurl13
« : 27 Октября 2020, 19:24:24 »
Спасибо!  А нет, случайно, схемы Power Inverter Supply DELTA DAC-12M030 ?
« Последнее редактирование: 27 Октября 2020, 19:40:34 от aze1959 »
eduard2
  • Эдуард
Re: Ищу схему блока питания DAC-12M030
« Ответ #2 : 27 Октября 2020, 21:44:22 »
 ViewSonic VA1912w
процессор TSUM17AL-LF-1
память 24C16AN
инвертор+модуль питания: DAC-12M030 REV:1F
шим инветора OZ964GN+Р605
Subminiature LED Lamps P605 (HLMP-P605)
шим питания APA4838
Инфу взял здесь http://www.d43d.ru/forums/index.php?app=gallery&module=images&section=viewimage&img=653&unlockUserAgent=1
yuri13 состав микрух напиши ,и схема то зачем понадобилась?
« Ответ #3 : 27 Октября 2020, 22:15:15 »
шим питания APA4838
 APA4838
 Stereo 2.8W Audio Power Amplifier with DC Volume Control and Selectable Gain
Стереоусилитель мощности звука 2,8 Вт с регулятором громкости постоянного тока и настраиваемым коэффициентом усиления
 не может такая микросхема стоять в источнике
eduard2
  • Эдуард
« Ответ #4 : 27 Октября 2020, 22:30:53 »
.  APA4838
Так не я же эту инфу вылаживал на сайт 'а Админ  *ROFL* ясно ,что звуковуха шимом по питанию быть не может
« Ответ #5 : 27 Октября 2020, 23:00:56 »
yurl13
« Ответ #6 : 30 Октября 2020, 02:27:11 »
ViewSonic VA1912w
память 24C16AN
шим питания APA4838
Состав такой же  только шим питания EA1532SA.  Внезапно погас. Лампы целые,  заменил  литы и одну Р605 (не понравилась потемнение вокруг. Включил-лёгкий свист, загорается  зелёный на 1-2 сек, тухнет и всё по новой. Напряжения 1.8в, 3.3в, 5в и 12 в.
 присутствуют. А без "родной" схемы как-то тяжелова-то пока...
« Ответ #7 : 30 Октября 2020, 02:54:38 »
EA1532SA=TEA1532SA
