Автор Тема: Philips 40PUS6809/60 не принимает цифровые каналы dvb-c dvb-t2  (Прочитано 2892 раз)
ip786
Philips
TPM14.2E LA
V400DK1-KS1
715G6842
тюнер SUT- RE231Z, демодулятор CXD2842, cpu MT5591IVDJ
xxx
xxx zzz
715G6661
LD7591T, SSC15311
yyy
yyy zzz
Телевизор Philips 40PUS6809/60, не включался, на пульт и кнопки не реагировал. Оказался неисправен стабилизатор U707 питания ddr 1.5V, после замены телевизор включается и работает.
НО, напрочь отказывается принимать цифровые каналы dvb-c и dvb-t2. При ручном вводе частоты показывает уровень сигнала 0, IF AGC на тюнере практически на нуле. Спутниковые dvb-s не пробовал, тарелки нет. Аналоговые каналы принимает нормально, при настройке на частоты цифровых каналов тюнер сигнал видит, IF AGC выставляется нормально.
NVRAM сбрасывал, сервисной прошивкой перешивал, разные страны и языки при настройке указывал, результата не дало.
Кто что может подсказать, посоветовать чтобы цифровые каналы заработали?
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2020, 03:23:32 от ip786 »
А тип тюнера в сервисе указан соответствующий? NVRAM то сбросил, и его тип тоже.
ip786
С этим немного странно. Tuner ID и DEMOD_TYPE изначально были как для модели с диагональю 65". Поменял как должно быть по мануалу для модели 40" - цифра не появилась, аналог пропал. Пробовал разные комбинации, но не помогло. Вернул как было, "неправильно".
он же
 То же самое было на Orion OLT-24602 C тюнером XF-3SDT-H,аналоговый сигнал без претензий,цифровой в ручном поиске-ноль.Замена аналогичным тюнером с другой материнки решила проблему.
serg-161
Выстави опции и тип панели.Глядишь всё и наладится.Только с своей этикетки....
/Кин-дза-дза!/
ip786
Это проверил в первую очередь. Все совпадало, кроме 8-й опции. Её выставил - ничего не изменилось.
видимо сломался..
ip786
видимо сломался..
и как же я сам не догадался...  :D
ip786
Если кому интересно - дело было в кварце демодулятора.
