Автор Тема: Расчет сопротивления OVP Haier LR32B8500 MS34631ZC01-01 OB3350CP  (Прочитано 9143 раз)
hikmet
Добрый день знатоки своего дела пришел этот телевизор с нерабочей подсветкой .лампы поменял собрал все нормально работало.полез сбовлять ток подсветки второпях мешал диод не осторожно выбил сопротивление связывающего выход положительного питания на лампы и драйвера ob3350cp .световая линейка состоит из 3 полос по 10-3х вольтовых ламп .сопротивление с 7пина микросхемы на корпус 1.750 кОм .выход напряжения 102 вольта. Помогите подсчитать номинал сопротивления ovp на выход
« Последнее редактирование: 04 Января 2026, 01:51:13 от aze1959 »
Приветствую колеги
OVP должен следить за максимумом напряжения при обрыве линейки, значит резистор надо выбрать таким, чтобы напряжение на конденсаторе было не более положенного этому конденсатору, при  напряжение на пине OVP (2 Вольта судя по даташиту). И имело небольшой запас для возможности стабилизации тока.
    Должна соблюдаться пропорция: Rниз/(Rверх+Rниз)=OVP/Vled+ небольшая часть разницы напряжений между максимальным напряжением при обрыве линейки и напряжением питания линейки. Допустим 15-20 Вольт будет достаточно.
Считай
hikmet
Спасибо.но если можно попроще обьясните .R вверхняя это какая которая у меня пропала?а R нижняя это как я понимаю которая на корпус? А ovp? +led это лед 3вольта?
Приветствую колеги
Применяй согласно этой же картинке http://televid-sib.org/index.php?action=dlattach;topic=74326.0;attach=124974
hikmet
На счет картинки я знаю а вот расчитать выпавшего резистора номинал не знаю дуб в этом
Приветствую колеги
Я же привел формулу выше ^
1,8/(1,8+х)=2/120
1,8+x=1,8/0,016
x=112,5-1,8
x=110,7
То есть для напряжения OVP, выбранное мной в 120В, верхний резистор должен быть 110,7 кОм.
Есть точные ставь, нет пересчитай на ближайшее и проверь соответствие требуемым уровням.
hikmet
Здравствуйте результатов нет .вместо уже ob3350 каторую не нашел чтоб заменить поставил вродепо даташиту они сходяться ob3353cp теперь тв мигнет (лед) и уходит в защиту хотя с ob3350cp вообще не мигает .не мог же после потере сопротивления на ovp сдохнуть кантроллер. Подключал 110 и выше и ниже без толку .при мигание заметил что напряжение поднимается до 35в и падает
Приветствую колеги
hikmet
А почему при расчете нужно делить на 2?
Приветствую колеги
hikmet
Да супер схема один к одному
Приветствую колеги
Про какое деление на 2 ты пишешь?
Если резистор нижний ты измерил точно, то для указанного состава линейки светодиодов, все должно работать. Если только микросхема исправна. Кстатит ты не догадался измерить нижний резистор с выпаянной микросхемой?
hikmet
Re: Расчет сопротивления OVP Haier LR32B8500 MS34631ZC01-01 OB3350CP
« Ответ #10 : 26 Октября 2020, 13:03:15 »
Выше писал нижний выпаявал и проверял 1.8кОм.выход напряжения 45в .впаял 100кОм вроде включился и держит подсветку(не отключает) хотя и до этого ставил он подмигивал.пару часов проработает отдам клиенту .в дальнейшем отпишусь.
Приветствую колеги
hikmet
« Ответ #11 : 26 Октября 2020, 13:06:06 »
А на счет 2
Приветствую колеги
« Ответ #12 : 26 Октября 2020, 13:44:43 »
Считай
Так это не деление на 2, а 2 делить на напряжение при обрыве линейки. Написано же понятно всё. 2В это напряжение которoе отслеживает вход OVP
hikmet
« Ответ #13 : 26 Октября 2020, 23:18:55 »
И все равно 30 led  диодов соединеные последовательно  и 45 вольт мало светит на пол силы .самое меньшие 90вольт должно быть
Приветствую колеги
« Ответ #14 : 26 Октября 2020, 23:25:43 »
Ты пишешь ерунду. От полутора вольт белый светодиод светиться не будет. Очень похоже то схема соединения не просто последовательная.
hikmet
« Ответ #15 : 26 Октября 2020, 23:45:12 »
Вроде разбирал смотрел.было последовательное соединение
Приветствую колеги
« Ответ #16 : 26 Октября 2020, 23:48:54 »
А вот две цепочки по 15 штук хоть и на трех линейках подходят больше. И кстати на какое напряжение накопительный конденсатор?
hikmet
« Ответ #17 : 27 Октября 2020, 00:24:35 »
Ой вот это вылетело из головы не посмотрел тв отдал но клиент не доволен на днях заберу и отпишусь
Приветствую колеги
hikmet
Вообщем все нормально просто было перевертыш зеркального листа поверх лед диодов .разобрал поставил на место тв показывает нормально тему закрываю
Приветствую колеги
И что? А по электической части вопросы так и остались непонятны.
