Автор Тема: SONY DSX-A35U не реагирует на кнопки.  (Прочитано 2486 раз)
главный колбасист
  • тунеядец
« : 23 Октября 2020, 21:31:50 »
Параметры поиска
Ваш запрос не слишком информативен. Попробуйте использовать более длинные слова или целые фразы.
Искать:
почему на желание воспользоваться поиском пишется в ответ такое ?
Вот принесли сегодня такое изделие. Может кто сталкивался и знает готовое решение ?
Дисплей светится ,включается,выход есть. С родного пульта тоже не реагирует.
Или схему можно глянуть где нибудь ?
« Последнее редактирование: 23 Октября 2020, 23:04:20 от aze1959 »
Re: SONY DSX-A35U не реагирует на кнопки.
« Ответ #3 : 24 Октября 2020, 14:41:31 »
Схему, что бы найти подгулявшую кнопку.  :shok:
главный колбасист
  • тунеядец
« Ответ #4 : 24 Октября 2020, 16:23:01 »
Да вот тоже об этом подумалось.  А почему тогда не реагирует на пульт? решил проверить пульт камерой телефона. как то моргает странно,не непрерывно как все пульты пока кнопку держишь,а один раз моргнет. и все.
« Ответ #5 : 24 Октября 2020, 16:25:16 »
Интересно как он ответит если выполняет другую команду.
главный колбасист
  • тунеядец
« Ответ #6 : 24 Октября 2020, 23:18:32 »
Да,это была кнопка sourse.
« Ответ #7 : 26 Октября 2020, 14:17:59 »
Даже не сумневался.
главный колбасист
  • тунеядец
« Ответ #8 : 13 Ноября 2020, 22:57:17 »
EEPLUTUS CA302 на выходах присутствует постоянка примерно 1в. Звук чистый,без запираний.
Просто на нагрузке 4ома ток потребления повышается до 1а.  Как убрать ?  Не ужели микросхеме хана ?
