Автор Тема: LG 29FS2ANX сопротивление ТДКС BSC30-N2563  (Прочитано 1928 раз)
white dolphin
  • хухры мухры
Ghbdtnde. :ab:
между ножкой 2-3 сопротивление  0,1-0,2. Ома Он в кз? умер *SCRATCH*
на похожей модели такая же диагональ сопротивление 0,6-0,7. Ома модель Sanyo CE29FS2 шасси FB1-B тдкс BSC26-2629S
« Последнее редактирование: 12 Ноября 2020, 10:38:42 от white dolphin »
white dolphin
  • хухры мухры
Re: LG 29FS2ANX сопротивление ТДКС BSC30-N2563
« Ответ #1 : 21 Октября 2020, 21:41:15 »
А чем измерял?
UNI-T UT61C  С прокачеными щюпами 14AWG :D в КЗ кажут 000.0 Ом :blush:
предпологаю погрешность измерения исключена :unknw:
kep58
  • Виктор
« Ответ #2 : 21 Октября 2020, 21:56:10 »
А BR886A есть такой прибор, им проверить можно.
« Ответ #3 : 21 Октября 2020, 22:14:27 »
Подкинуть коллекторную обмотку  другого ТДКСа, присоску подальше и видно будет, в трансе проблема или нет. Не помню, что бы ТДКС проверял по сопротивлению обмоток....
Есть Вить, тока от 29 трубы не знаю, покажет, чи не....  *SCRATCH*
kep58
  • Виктор
« Ответ #4 : 21 Октября 2020, 22:56:19 »
Саша покажет.
« Ответ #5 : 21 Октября 2020, 23:01:22 »
Я там присоску на ABL вывод подношу, есть дуга - значит рабочий... По моему так  *SCRATCH* Давно таким не занимался.
white dolphin
  • хухры мухры
« Ответ #6 : 22 Октября 2020, 10:20:53 »
все понял раз нет данных по сопротивлению буду пробовать подключать соблюдая все меры предосторожности, изначальный дефект пробит хот ну и так по апарату штук 5-10 пузатых кондеров в питании и кадровой начитавшись про ОС сразу снял её почем думаю зря ибо пластик разсыпается хуже чем стекло прогаров в ней обмоток нет но на всякий случай подозрительные места пролачил вот сразу и подумал на транс. если дальше тема будет развиватся оформлю как положено.
white dolphin
  • хухры мухры
« Ответ #7 : 29 Октября 2020, 14:20:14 »
эхх не получилось нормальный ключь купить не было в наличии хотя по прайсу он был  :be: теперь следующяя попутка через 1 неделю а то и через 2 нашол в другом магазе ключи позвонил сказали что есть в наличии 3 штуки  :biggrin:
вобщем заменил надутые литы подкинул лампу в нагрузку 100ват  в место предохранителя 200ват тел запускается даже слушно работу кадровой развертки +в 125 вольт потребление с сети 83ватта
 ставлю то что было ключь d2634   строка пытается запустится но выспихивает лампочка иногда тел запускается но тут же выключается, ставлю в место лампы тенн 2квт тел стартует строка запускается но с нестабильным звуком потребление по сети где то 130 ват по паспорту у телевизора потребление 180 ватт  все это время наблюдаю за нагревом стросчного транзистора нагрев не ссильный  бумал что не стабильный звук работы кадровой из за тенна убераю тенн ставлю в место родного предохранителя 5 ампер на 2 ампера включаю запуск строки щелк и трындец ключю :D
делаю замеры индуктивности тдкса  родной тот что под подозрением 0.5 Ом 0.68мН донор 1.2 Ом 1.59мН  при том если замкнуть те провода которыми измеряю сопротивление кажет 0.00 Ом.
Вобщем то есть несколько вопросов если не сложно жду ответа или идей
какова вероятность межвиткового замыкания  в тдкс при таких пораметрах ?
и возможна ли замена тдкс  у которого 2 фокуса на тдкс с 1 фокусом ?
всетаки думааю придется подкидывать силовую обмотку с другова тдкс для проверки когда придет родной  ключ так же попробую вариант защиты ключа разрыва колектора с резистором в 50-100 Ом или лампу.
eduard2
  • Эдуард
« Ответ #8 : 29 Октября 2020, 15:13:48 »
.Ghbdtnde. :ab:
А че это такое ? Давно таким извратом не занимаюсь ,проверяю кз в трансе мастер китом NM8031, или на край методов Роттора
Вообще о чем тема ? Как проверить ТДКС на кз?
Так вбей в поисковик как прверить ТДКС
« Ответ #9 : 29 Октября 2020, 15:32:51 »
Раз тема всплыла опять, можно с другой оской попробовать, те же дефекты и с ними бывают.
white dolphin
  • хухры мухры
« Ответ #10 : 30 Октября 2020, 18:36:52 »
.Ghbdtnde. :ab:
Ghbdtnde -это приветствие просто раскладку забыл переключить
странно вроде не покитайски вопросы задал
white dolphin
  • хухры мухры
« Ответ #11 : 30 Октября 2020, 18:57:22 »
Ghbdtnde. :ab:
Если честно, то я вообще офигеваю, когда сравнивают в принципе разные ТДКСы, один от 100 Гц ТВ, второй 50 Гц, у них естественно разные намоточные данные. Если бы в первом посте написал шасси и поискал бы по нему инфу в инете, то зачитался бы на тему пробоя ключа.
К ТДКСу прицепился, который в этом шасси никогда не летит, а реальные болячки даже не удосужился проверить ]:-> Кондёры в выходе СР да ОСку, но без хорошего транзистора можешь к таким ТВ не подходить, ибо не будут там перемаркер или слабые транзисторы работать ни при каких обстоятельствах ;)
про ОС « Ответ #7 : 22 Октября 2020, 10:20:53 »
https://forum-monitor.net.ru/threads/370550/
"без хорошего транзистора можешь к таким ТВ не подходить" с этим от части согласен это относится ко всему но когда достпа к деталям нет прихдится довольствоваться тем что есть чтоб хоть как то ускорить ремонт.
"Кондёры в выходе СР" - ну так скажи какие в зоне риска и отказывают в этом шасси приводя к мгновенному к вылету ключа
white dolphin
  • хухры мухры
« Ответ #12 : 08 Ноября 2020, 16:36:48 »
вобщем отчет недавно получил ключи. перед заменой 150 раз подсраховался насколько ай кью позваляет  :D
с425-нет
с429-154нф
с424-9750рф
с422-1461рф
с431-337рф 7.5и ом
с420-113мф 0.15 к0м . заменил на новый
r877,878 ушли в обрыв с искрами когда пробило во время установки d2634 установил 1 ом 5 ватт
 разрвал цепь идушюю на силовую катушку ТДКС в разрыв лампу 200ват она вспыхивает есть попытка запуска ввук импульсов ровный без искажений не как в прошлый раз  тогда поралельно лампе добавил предохранительль снаано 0.5 ампер сгорел но строка почти запустилась поставил 1 ампер заработало :shok: поганял маленько потом убрал все сопли все работает  O0 O0 O0 выложу фоты параметров деталей в том числе и установленых.
и еще вопросик если еще не надоел :-[
через часа 2-3 работы с открытой крышкой сам ключь нагрелся 80градусов радиатор где то 70 не мнаговата ли температура для данного шасски? ключа по дату шиту рабочая 150градусов
да +В 125в у меня.
после 48 часов тестов если не чего не бахнет закрою тему ::)
наверное всему виной был с420
протестировал все норм с температурой ошибся измерял перометром а это где то более чем +10 от реальных показаний  возмможно ловил температуру соседних катушек по факту если мерить оптопарой то температура 60 гр что на корпусе ключа что в близи его на родиаторе тоесть более чем нормальная.
« Последнее редактирование: 12 Ноября 2020, 10:38:16 от white dolphin »
