Автор Тема: SEES-006  (Прочитано 722 раз)
SEES-006
« : 21 Октября 2020, 20:24:42 »
LE650 / LE651 / LE652 / LE750 / LE751 / LE752 Series
Betreff / Subject
Das Gerät schaltet sich selbstständig ein
The TV switches on automatically
Beschreibung : In sehr seltenen Fällen kann es vorkommen, dass sich das Gerät
selbstständig einschaltet.
Ursache : Gehen Sie bitte in den Service Mode und setzen den „Warmup-Mode“
von 1 auf 0.
Service Mode aktivieren: Menü  999222
Service Mode  Chassis Option  Warmup-Mode
Achtung
Das Gerät lässt sich über die Nahbedienung nicht in den
Hotel Mode schalten, wenn „Warmup-Mode“ auf 0 gesetzt
ist. Sind zusätzlich die FB-Tasten im Hotel Mode deaktiviert,
lässt sich das Gerät gar nicht mehr bedienen, wenn der
Warmup-Mode“ 0 ist!! Das Gerät bleibt im Standby!!
Description : In very rare cases the TV switch on automatically by it-self
Reason : Please enter into Service Mode and set „Warmup-Mode“ to 0
Activate Service Mode: Menu  999222
Important hint
There is no possibility to enter into the Hotel Mode by using
the Key Unit, when “Warmup-Mode “ is set to 0.
There is no more operation possible, when you additional
block the Remote Control function in Hotel Mode before and
