Автор Тема: SEES-004  (Прочитано 712 раз)
SEES-004
« : 21 Октября 2020, 20:22:53 »
LC-50LE650 / 651 / 652 / LC-50LE750 / 751 / 752
Betreff / Subject
Kein Bild aufgrund beschädigtem Kabel PD (Main <-> Power)
No picture due to damaged cable PD (Power <-> Main)
Bei einigen Geräten kann es vorkommen, dass das Kabel PD nicht ordentlich
verlegt und fixiert wurde. Wird das Gerät nun mit einer Wandhalterung
befestigt, kann das Kabel „gequetscht“ werden und zu Unterbrechungen
führen, sodass u.a. das Bild weg gehen kann, siehe Bild 1.
(Selten ist das Kabel schon durch das Gehäuse gequetscht und fehlerhaft)
Bitte überprüfen Sie daher bei jeder Reparatur die Position des Kabels PD,
das Kabel muss unterhalb der Schraubgewinde verlegt und fixiert werden,
siehe Bild 2
Bestellnummer QCNW-N266WJQZ
It is possible that the cable PD from the Main Unit to the Power Supply is not
correct laid und fixed. Due to this it is possible that the cable is crimped and
there is no picture on screen, see picture 1.
(In rare case the cable is damaged only from rear cabinet)
Please check the position of the cable PD during every repair. The cable
must be laid and fixed under the screw thread, see picture 2.
Parts Code QCNW-N266WJQZ
