Автор Тема: SEES-003  (Прочитано 754 раз)
SEES-003
« : 21 Октября 2020, 20:21:57 »
LC-xxLE540 / LC-xxLE542 / LC-xxLE730 / LC-xxLE732
Betreff / Subject Leises Pfeifen aus den Lautsprechern
Noises from Speaker
Beschreibung : Es ist ein leises Pfeifen aus den Lautsprechern zu hören. Dieses Pfeifen
ist auch hörbar, wenn der Ton stumm geschaltet ist.
Ursache : Bitte führen Sie die folgende Änderung durch  Entfernen Sie den
Ferrite FB2712. Fügen Sie die Bauteile FB2710, R2739, C2750
und Q2704, wie in u.a. Zeichnung, hinzu.
FB2710 Bestellnummer: RBLN-A528WJZZY
R2739 470Ω Bestellnummer: VRS-CZ1JF471JY
C2750 22μF/25V Bestellnummer: RC-KZA615WJZZY
Q2704 2SD2153 Bestellnummer: VS2SD2153VW-1+
Description : A low noise from speaker is hearable. This noise is hearable in
sound mute, too.
Reason : Please carry out the following modification  Remove the
Ferrite FB2712. Add the parts, as mentioned in below Diagram,
FB2710, R2739, C2750 and Q2704.
FB2710 Parts Code: RBLN-A528WJZZY
R2739 470Ω Parts Code: VRS-CZ1JF471JY
C2750 22μF/25V Parts Code: RC-KZA615WJZZY
Q2704 2SD2153 Parts Code: VS2SD2153VW-
