Автор Тема: Radomly could not turn ON  (Прочитано 876 раз)
« : 21 Октября 2020, 19:49:23 »
LC-32LE510E, LC-32LE511E, LC-32LE530E, LC-40LE531E
LC-40LE510E, LC-40LE511E, LC-40LE530E
Betreff / Subject Zweitweise kein Einschalten möglich / Radomly could not turn ON
Beschreibung : Zeitweise lässt sich das Gerät nicht aus dem Stand-by einschalten, nur die
gründe LED blinkt. Es ist notwendig, das Gerät über den Netzschalter
auszuschalten oder den Netzstecker zu ziehen, um das Gerät danach
wieder einschalten zu können.
Ursache : Bitte ändern Sie den SMD Widerstand R428 im Netzteil von
5,1KΩ/0,1W/SMD auf 2,2KΩ/0,1W/SMD
Bestellnummer für den 2,2KΩ Widerstand : 30000593
Preis Code : „AF“
Description : TV randomly could not turn on from stand-by mode. Only green LED
flashes 15 times. It is necessary to switch off by Main switch or
unplug AC
Reason : Please change the value of the SMD resistor R428 from 5,1KΩ/0,1W/SMD
to 2,2KΩ/0,1W/SMD
Parts Code for 2,2KΩ resistor : 30000593
Price Code : “AF
