Автор Тема: OEM-006  (Прочитано 741 раз)
OEM-006
« : 21 Октября 2020, 19:46:54 »
LC-50LD264E , LC-50LD2165E , LC-50LD265RU , LC-50LD266K
LC-50LD264EB , LC-50LD265EB , LC-50LD265RUB , LC-50LD266KB
Betreff / Subject
Einstellung und Austauschbarkeit der Main Units
Setting and interchangeability of Main Unit
LC-50LD264E: DSETUG410FM01 LC-50LD264EB: DSETUG410FM21
LC-50LD265E/RU DSETUG410FM02 LC-50LD265EB/RUB: DSETUG410FM22
LC-50LD266K: DSETUG410FM03 LC-50LD266KB: DSETUG410FM23
Die beiden Main Units sind untereinander austauschbar. Zwei Punkte sind zu beachten:
a. Überprüfung ggf. Änderung der Panel ID im FACTORY MODE
- Gehen Sie in den FACTORY MODE (Drücken Sie MENU, dann 1,9,9,9 und dann
„PRE PR“ auf der Fernbedienung
- Wählen Sie mit ▲ / ▼ „Panel ID“ und prüfen bzw. ändern den Wert entsprechend
des Panels Typs mit ◄/►
Panel Type LCA500HVN04AD  Panel ID 191
Panel Type LCA500HVN04ADV  Panel ID 194
- Drücken Sie die EXIT-Taste  schalten Sie das Gerät aus und wieder ein
b. Bitte führen Sie ein Software Update durch, in jedem Fall neuer als Version 2.07
Both Main Units are interchangeable. Please take note about the following
a. Check (and change if necessary) the Panel ID in Factory Mode
- Enter into FACTORY MODE
(Press MENU  1,9,9,9 and “PRE PR on the Remote Control)
- Select “Panel ID” with ▲ / ▼ and check the value according to the Panel Type,
if necessary change with ◄/►
Press EXIT key  Turn the TV off and on again
b. The Software must be Version higher (newer) than V2.07
