Автор Тема: OEM-004  (Прочитано 748 раз)
OEM-004
« : 21 Октября 2020, 19:45:59 »
LC-32LD164E , LC-32LD165E , LC-32LD165RU , LC-32LD166K
LC-32LD164EB , LC-32LD165EB , LC-32LD165RUB , LC-32LD166KB
Betreff / Subject
Einstellung und Austauschbarkeit der Main Units
Setting and interchangeability of Main Unit
LC-32LD164E: DSETUG410FM07 LC-32LD164EB: DSETUG410FM17
LC-32LD165E/RU DSETUG410FM08 LC-32LD165EB/RUB: DSETUG410FM18
LC-32LD166K: DSETUG410FM09 LC-32LD166KB: DSETUG410FM19
Die beiden Main Units sind untereinander austauschbar. Zwei Punkte sind zu beachten:
a. Überprüfung ggf. Änderung der Panel ID im FACTORY MODE
- Gehen Sie in den FACTORY MODE (Drücken Sie MENU, dann 1,9,9,9 und dann
„PRE PR“ auf der Fernbedienung
- Wählen Sie mit ▲ / ▼ „Panel ID“ und prüfen bzw. ändern den Wert entsprechend
des Panels Typs mit ◄/►
Panel Type LCA315XVN02AD  Panel ID 189
Panel Type TPT315B5XVN029  Panel ID 193
b. Bitte führen Sie ein Software Update durch, in jedem Fall neuer als Version 2.07
Both Main Units are interchangeable. Please take note about the following
a. Check (and change if necessary) the Panel ID in Factory Mode
- Enter into FACTORY MODE
(Press MENU  1,9,9,9 and “PRE PR on the Remote Control)
- Select “Panel ID” with ▲ / ▼ and check the value according to the Panel Type,
if necessary change with ◄/►
b. The Software must be Version higher (newer) than V2.07
LCA315XVN02AD TPT315B5XVN029
