Автор Тема: OEM-003  (Прочитано 809 раз)
OEM-003
« : 21 Октября 2020, 19:44:57 »
LC-32LE144E, LC-32LE144EB, LC-23LE144RU, LC-32LE244E
Betreff / Subject Change of Main Unit
Beschreibung : Auf der neuen Main Unit (RUNTK0084WJZZ2) befindet sich kein
Tuner und auch kein SAW-Filter. Bitte entnehmen Sie in diesem
Fall die beiden Teile der alten Main Unit (siehe techn. Info EEL-1351)
Nach einem Tausch der Main Unit muss das korrekte Modell über
„Process Model setting Mode“ gesetzt werden
(siehe Service Information TOS-001)
Stellen Sie fest, dass der Tuner defekt ist, dann möchten wir Sie
bitten, nur den Tuner zu bestellen und nicht die komplette Platine!
Description : There is no Tuner and no SAW Filter on the new Main Unit
(RUNTK0084WJZZ2). Please take these both parts from the
old Main Unit (refer to Technical Report EEL-1351).
After change of main Unit, you have to set the correct model
In “Process Model setting mode” (refer to S/I TOS-001)
In case of defective Tuner, please order only the Tuner and not the
complete Main Uni
