Автор Тема: No.: sound MB61 31.10.2012  (Прочитано 714 раз)
« : 21 Октября 2020, 19:42:23 »
LC-32LE530E / LC-40LE530E
Betreff / Subject Nach Laufzeit kein Ton / no sound after a while
Beschreibung : Nach Laufzeit setzt der Ton aus bzw. der Ton geht ganz weg. Nach
Netztrennung läuft das Gerät dann wieder für einige Zeit normal, das
Phänomen kommt aber wieder.
Ursache : Bitte ändern, entfernen oder fügen Sie die folgenden Widerstände ein
R113 ändern von 10KΩ / 1/16W auf 1KΩ / 1/16W  Bestellnr. 30022042
R83 ändern von 10KΩ / 1/16W auf 100KΩ / 1/16W  Bestellnr. 30021989
R618 hinzufügen: 100KΩ / 1/16W  Bestellnr. 30021989
R1264: Entfernen Sie diesen Widerstand
Description : After a while the sound disappears. After disconnect and connect AC
Again, the works well again for a while but problem repeats.
Reason : Please change, remove or add the following resistors
R113 change from 10KΩ / 1/16W to 1 KΩ / 1/16W  Parts Code 30022042
R83 change from 10KΩ / 1/16W to 100KΩ / 1/16W  Parts Code 30021989
R618: add 100KΩ / 1/16W  Parts Code 30021989
R1264: Remove this resistor
