Автор Тема: no_sound Date 25.09.2012  (Прочитано 789 раз)
« : 21 Октября 2020, 19:40:31 »
LC-32LE510, LC-40LE510, LC-32SH130, LC-32SH340, LC-40SH340,
LC-32LE140, LC-32LE240, LC-40LE240
Betreff / Subject Kein Ton nach 2-3 Stunden / No sound after 2-3 hours
Beschreibung: Nach Laufzeit setzt der Ton aus bzw. der Ton geht mit einem
„Knacken“ ganz weg. Nach Netztrennung läuft das Gerät
für einige Zeit wieder normal, das Phänomen kommt aber wieder.
Ursache: Bitte erhöhen Sie 4 Kondensatoren C1075, C1076, C1077, C1078
am Audio IC U168 im Wert von 470nF auf 1μF. Im Service Manual sind
Kondensatoren bereits mit 1μF angegeben, im Gerät aber 470nF verbaut.
C1075, C1076, C1077, C1078 470nF/6,3V  1μF/6,3V SMD
Bestellnummer 30050554
Description: After 2-3 hours the sound disappears. After disconnect AC the set
works again for 2-3 hours but problem repeats.
Reason: Please change the following 4 capacitors and increase their value
From 470nF to 1μF. You find the capacitors at the Audio IC U168.
In the Service Manual already appears 1μF but 470nF were built in.
Parts Code 30050554
