Автор Тема: Samsung UE32C4000PW Пол экрана не в норме  (Прочитано 1948 раз)
ильшат
  • https://t.me/zapchastitv
Samsung
Р003
T320HE1-DB V315B5-P06
BN94-02758Z
Uknown
V315B5-XC06
CM1685A CM501
BN44-00389B
Uknown
Uknown
Uknown
Состав аппарата.
Марка и модель -
Шасси (если известно)
Модуль обработки сигнала (Main) - BN94-02758Z
Блок питания (PSU) - BN44-00349B
LCD матрица - T320HAE1-DB(V315B5-P06)
Прочее (T-CON, инвертор...) -
 V315B5-XC06
Текст сообщения: короче менял шим CM501 на планке далее вылетел см1658а поменял получил вот такое изо. Что это матрица или прошивка планки?
« Последнее редактирование: 29 Октября 2020, 22:20:18 от ильшат »
ильшат
Re: Samsung UE32C4000PW Пол экрана не в норме
« Ответ #1 : 21 Октября 2020, 21:39:55 »
Нашёл сам просто перемкнул при пайке одну пару сигналов случайно заходящие в дешифраторы больной половины.
« Ответ #2 : 29 Октября 2020, 08:17:30 »
И где решение? Подробности.
ильшат
« Ответ #3 : 29 Октября 2020, 22:19:06 »
Менял cm1658a на планке было кз по 3,3 вольта у него. Поставил а первая часть изо имеется ввиду первый дешифраторы в синей заливке а последующие два в жёлтой. Оказалось одна пара сигналов выходящая с см1658а была замкнув, мной при пайке, но на вид, сопли не было видно. Прошёлся иголочкой по выводам где кз прозванивалось и оно ушло, изо стало нормальным. Конкретно сигнал не посмотрел какой был. Там на планке пятаки в виде квадратиков на них и звонил кз и далее к мс, там видно выходы с см1658а пары выходят вот к ним и звонил видать одна часть на одну половину а вторая на другую.
ильшат
« Ответ #4 : 06 Января 2021, 21:22:46 »
Пришёл опять возврат то изо снег есть то нет. Небыло напруг vgh и vghp 11 vaa 12-13 вольт. Начал паять см501 и коротнул пару ног разомкнул и обнаружил кз на дросселей на 25 24 НОГАХ LX, мс снял нет кз поставил другую опять также. Что это может быть через мс как то кз выводит в другую цепь или мс как открывается под действием прибора и появляется кз?
