Автор Тема: LV-705D  (Прочитано 314 раз)
LV-705D
« : 21 Октября 2020, 11:30:54 »
Model LC70LE740E, LC-70LE741E/S, LC-70LE743E, LC-70LE740RU
Betreff / Subject Keine Funktion aufgrund der defekten Diode D7805
no function due to defective Diode D7805
Beschreibung : Das Gerät hat keine Funktion, die LED blinkt oder aber das Kühlblech
im Netzteil wird während des Betriebes sehr heiß.
Ursache : In diesem Fall prüfen Sie bitte die Diode D7805 im Netzteil auf Kurz
schluß und tauschen sie aus. Setzen Sie, wenn noch nicht vorhanden,
danach bitte in jedem Fall die Abstandshalter ein, wie im Bild auf
Seite 2 aufgeführt (Siehe auch Technical Report LV-681)!
Diode D7805 Bestellnummer: DIODETRLV705/
Abstandshalter Bestellnummer: LHLDZB650WJKZ
Description : The TV does not turn on (only blinking LED). Or the Heat sink in the
Power Unit becomes a high temperature during the TV is working.
Reason : Please check the Diode D7805 in the Power Unit if short circuit. Change
this Diode in case defect by a new one. Please do not forget to add
3 Spacers (if not already added) as you can see in picture on page 2
(take a look to Technical Report LV-681, too)!
Diode D7805 Parts Code: DIODETRLV705/
Spacer Parts Code: LHLDZB650WJKZ
