Автор Тема: SAMSUNG CK-5320 ZR нужна схема шасси SCT11D  (Прочитано 7511 раз)
Евгений Владимирович
неисправна кадровая развёртка.киньте пожалуйста схемку,не могу разобраться
Состав: процессор SZM-137M3, память AT24C04, ИП SMR40200C, ИП HIS0169C, секам TDA8395P, TDA4665, видео M52777SP, звук TDA7056, звук TDA4445B, КР TDA8356, тюнер TECC0985VD28A,  ТДКС FSV-20A001, (HOT KSD5072, ПК TDA6103Q.
« Последнее редактирование: 07 Апреля 2016, 23:30:27 от romanov »
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2015, 18:59:12 от vav »
Re: SAMSUNG CK-5320 ZR нужна схема шасси SCT11D
« Ответ #2 : 08 Декабря 2010, 20:54:58 »
проблема заключалась в том что при включении телевизора изображение поджато сверху практически до половины экрана, напряжения питания +40 и +13 вольт в норме, амплитуда и форма сигнала на входе микросхемы TDA8356  тоже в норме, на выходе постоянное напряжение порядка 6 вольт, была заменена кадровая микросхема после чего изображение стало во весь экран, напряжение на выходе микросхемы поднялось до 8,5 вольта, аппарат готов.
« Последнее редактирование: 08 Декабря 2010, 21:03:11 от Евгений Владимирович »
