Автор Тема: LE320_RC  (Прочитано 429 раз)
LE320_RC
« : 20 Октября 2020, 21:57:42 »
LC!32LE320E, LC!37LE320E, LC!42LE320E
Betreff / Subject no function of Remote Control
Beschreibung: Nach Laufzeit funktioniert die Fernbedienung nicht mehr einwandfrei. Im
Fehlerfall hilft dann nur Netztrennung. Die Fehlererscheinungen können wie
folgt aussehen
! Die Fernbedienung reagiert gar nicht
! Es funktionieren nur noch einige Tasten der Fernbedienung
! Das Gerät lässt sich über die Nahbedienung nicht ausschalten
Ursache: Bitte führen Sie bei dem Gerät ein Software Update durch. Die aktuelle
Software für Ihr Gerät finden Sie u.a. auf www.sharp.de.
Description: After a while the remote control does not work well. There are different
Symptoms possible like
! No function of complete Remote Control
! No function of few bottoms on the Remote Control
! It is not possible to switch off the TV by main switch
Reason: Please make a Software Update. Please use following Software
Version or higher.
19” and 22” Software Version 2.08
26” Software Version 2.06
32”, 37” and 42” Software Version 2.03
