Автор Тема: DELL Inspiron 15-7537 (DOH50 MB 12311-1 PWB: KWC14 REV:A00) не вкл.  (Прочитано 1920 раз)
bulsbor
  • ватная-
Haswell i5-4200U (SR170), NPCE985PA0DX, GeForce GT 750M (N14P-GT-A2)
После попытки ремонта, имеются следы пайки: флешки SPI25(W25Q64FV), мультиконтроллера KBC24(NPCE985PA0DX), преобразователя PU4801(TPS51363) формирующего напряжение 1.05В( 1D05V_PWR)  и еще одну микруху в питании проца  PU4701(CSD97374Q4M).
При подключении 19.5В с ЛБП потребление ноутбука в дежурке — 0.006А. При нажатии на кнопку включения изменения в потреблении нет.
Проверил ток потребления +RTC1— 0.63мкА. Нет генерации 32.7кГц на кварце Haswellа.
Периферию проверил, все в порядке, только если отвал проца и не доходит 3В RTC_AUX.
Подал на плату 19.5В, дежурка PU4501(TPS51225), VREG3 (3pin) — 3,29В, VREG5 (13pin) — 5.01В, на дросселях PL4502 — 5.01В, PL4503 — 3.35В. Генерации 32.7кГц на кварце комбайна так же нет.
При подключении к ЛБП, имеется кратковременный обмен данными на флешке Bios. Прошил на всякий с оф сайта, без изменений.
Через минут примерно 10 после подачи на плату с ЛБП 19.5В, появляется генерация на кварце комбаина 32.7кГц, потребление по 19.5В возрастает до 0.019А отключаю питание через минут 10 исчезщает генерация. Подаю снова питание жду 10 минут и снова появляется генерация на кварце, с таким не сталкивался, ну и решил сделать замеры на соблюдения условий запуска:
Мульт KBC24(NPCE985PA0DX),
питание KBC_VCC — 3.18В,
AC_IN# он же PSL_IN1# (73pin) - низкий уровень,
ECRST# (85pin) - 3.35В,
LID_CLOSE# - 3.35В подношу магнит к датчику снимается высокий уровень.
Кнопка включения KBC_PWRBTN оно же PSL_IN2# (93pin) — 3.19В, после нажатия низкий уровень.
PM_PWRBTN(117pin) -3.35В так же опускает в низкий уровень транслируя команду включения в комбаин.
PM_RSMRST#(20pin) reset снят с комбаина - 3.26В, висит высокий уровень с момента подачи с ЛБП 19,5В. Возможно это норма, опыта маловато, обычно когда приходилось отслеживать этот сигнал на других платформах, высокий уровень поднимался после нажатия кнопки вкл.
В теории этим сигналом мульт, сообщает комбаину, что основные и дежурные питания в порядке  и все готово к дальнейшему включению, значит в принципе высокий уровень может появляется и до нажатия кнопки вкл.
А вот ответа от проца нету, PM_SPL_S3#(64pin), PM_SPL_S4#(21pin) - низкий уровень.
Но, после истечении 10минут, когда оживает кварц 32.7кГц, появляется реакция на кнопку включения, потребление от ЛБП по19.5В поднимается на доли секунды примерно до 0,160А после нажатия кнопки.
На доли секунды появляются PM_SPL_S3#(64pin), PM_SPL_S4#(21pin) — высокий уровень, удается уловить осцилом.
Также на эти доли секунды удается уловить осцилом шим на дросселях питания проца, VCC_CORE (PL4701) и 1D05_PWR (PL4801),  напряжение на PL4701 уловить не удается, а вот на PL4801 где формируется 1,05В удается осцилом ухватить порядка 1В.
По остальным питаниям тишина.
Сопротивление на VCC_CORE (PL4701) относительно GND 2.01 Ома,, на 1D05_PWR (PL4801) — 162.74 Ома. Может кто сталкивался норма эта для этих процов или нет?
Походу ремонтники до меня и меняли мульт, по питанию проца микры в надежде на чудо,
и вот даже не знаю, стоит ли дальше углубляться в проблему и или на лицо глючный  Haswell ? Какие мысли у кого? Или я может упускаю что либо?
« Последнее редактирование: 13 Ноября 2020, 01:48:22 от bulsbor »
Алексаныч
Дохнут эти SR170 как заразы )), особенно почему-то на Асусах (может просто мне так попадалось...)
Это норма...
bulsbor
  • ватная-
Хочет хозяин поднять аппарат, но бюджетный вариант желает, буду изучать вопрос на предмет установки на данную платформу пня или селерона, может кто чего слыхал по этой модельке, если не жаль поделитесь, спасибо.
Алексаныч
Про эту платформу не знаю, но менял в Asus X550LC-XO045D (X550LC Main Board Rev 2.0) штатный SR170 на SR1E3, - прокатило.
Я думаю, что любой Haswell на Haswell меняется без проблем.
BIOS не редактировал, только обновил. Шары использовал 0,45 чтобы керамика влезла, на 0,4 недопай был.
Нижний подогрев побольше, верх повыше. На комбайн - гайку или монетку положить, чтобы не уплыл.
bulsbor
  • ватная-
Понял, вроде я тоже на 0.45 ставил, но все равно спасибо за напоминание :good:, на трафарете 0.4. BGA1168 менять приходится не часто, буду попробовать с приклеенной дюралевой рамочкой ставить, заказал фрезеровщику, хотя процы вроде и так выравниваются на плате, но спец один сказал, что мне просто везло. Так вот решил не испытывать судьбу и типа по технологии все сделать. Для начала сниму SR170 с платы, хотелось бы поднять питания без него, проверить все что возможно, чтоб наверняка…
bulsbor
  • ватная-
Проц я дождался, а точнее донорскую платку ACLUA/ACLUB NM-A273 Rev:1.0 от Lenovo, с процом Pentium 3558U (SR1E8) на борту, пришлось помучатся с печально известным компаундом от Lenova снимая проц с платы, но все прошло удачно, шары решил накатать 0.4.
На плату Dell, устанавливал проц с приклеенной на зеленку дюралевой рамочкой, тока с зеленкой переборщил, чуть отодрал рамку от проца после установки.  >:(
В итоге имею:
Сопротивление на VCC_CORE (PL4701) относительно GND - 191.39 Ома, против 2.01 Ома которые измерялись с родным процом i5-4200U (SR170), разница просто ахх... O0
На 1D05_PWR (PL4801) — 115.29 Ома, а у i5-4200U (SR170) измерялось 162.74 Ома.
Есть стабильная генерация на кварце 32.7кГц, с установленной батарейкой, слива нет, ток потребления по +RTC1— 2.58мкА.
Ток потребления в дежурке от ЛБП не изменился те же 0.006А. Плата включается и проходит инициализацию, есть ИЗО на штатную матрицу, ток потребления 0,663А.
VCC_CORE (PL4701) — 1,71В
1D05_PWR (PL4801) — 1,05В
Осталось подправить Bios, собрать и тестить все железо в скопе. Всплывут косяки, отчитаюсь.
bulsbor
  • ватная-
Bios c оф сайта заменил родным, с чистым МЕ, в итоге получил метаморфозу после первого же включения с родным дампом:
Потребление платы с подключенной штатной панелью от ЛБП увеличилось с 0,663А до 1,052А.
Сопротивление на VCC_CORE (PL4701) относительно GND - 1.04 Ома, а было 191.39 Ома O0 не могу привыкнуть...
На 1D05_PWR (PL4801) — 52.07 Ома, а было 115.29 Ома
Напряжения не изменились:
Вот несколько дней поигрался, косяков не обнаружено, замену Haswell i5-4200U (SR170) на Pentium 3558U (SR1E8) можно считать успешной,  :ay:  походу пора отдавать в жизнь, пусть владелец тестит дальше.
PULIMA
Молодец! Почти Гайд по ремонту написал.
Другим мастерам в помощь будет.
bulsbor
  • ватная-
Скорее заметки, как в блокноте, ничего не поделаешь приходиться все конспектировать память не резиновая, что-то опытным путем выясняется, а что по крупицам на форумах находится...
