Автор Тема: TOS-001  (Прочитано 350 раз)
TOS-001
« : 20 Октября 2020, 11:02:21 »
Model LC-32LE144E , LC-32LE144EB , LC-32LE244E
Betreff / Subject Main Unit Setting
Bei der Bestellung einer Main Unit ist Diese für den LE144E voreingestellt.
Um die Platine für den LC-32LE244E nutzen können, muss in den Settings
der Modellname geändert werden. Bitte gehen Sie wie folgt vor
1. Trennen Sie das Gerät im laufenden Betrieb vom Strom (Netzkabel)
2. Benennen Sie die Datei „Model_Setting_LE244.txt“ in die Datei
„Model_Setting_LE244.dat“ um und kopieren die dat.-Datei auf einen USB Stick
3. Schließen Sie den USB Stick an das Gerät an.
4. Halten Sie die „INPUT“ und „VOL-„ Tasten gedrückt und schließen das
Gerät über Netzkabel an Strom an. Die LED fängt an rot/grün zu blinken
5. Am Ende leuchtet die LED konstant grün.
6. Entfernen Sie den USB und trennen das Gerät vom Netz.
A new Main Unit is preset for LE144E model. To use this Main Unit for a
LE244E, you have to change the name in the settings. Please find below the
Procedure.
1. Rename the file „Model_Setting_LE244.txt“ into „Model_Setting_LE244.dat“
and copy the dat-file to USB memory
2. Unplug AC
3. Insert USB Stick into USB slot
4. Press, hold “INPUT” and “VOL-“ at same time and plug in AC
