Автор Тема: 84_DV200  (Прочитано 311 раз)
84_DV200
« : 20 Октября 2020, 10:55:31 »
Model LC#19DV200E, LC#22DV200E, LC#26DV200E, LC#32DV200E
Betreff / Subject Nimmt keine CD/DVD an
Beschreibung: Das Gerät nimmt keine DVD / CD an.
Ursache: Eine mechanische Fehlstellung führt dazu, dass das Gerät keine DVD/CD
annimmt. Der weiße mechanische „Hebel“ verhackt sich unter dem Slot.
Unten aufgeführt sehen Sie Beispielbilder, worauf die Fehlstellung
Erkennbar ist. Sobald sie den Hebel in die korrekte Stellung bringen,
läuft das Gerät wieder einwandfrei.
Description: The set does not insert any DVD/CD
Reason: The lever slips under the slot und it is not possible to insert a DV/CD.
Moving the lever back into the slot enables the mechanism to return
to correct position and works OK
