Автор Тема: 76_PC  (Прочитано 367 раз)
76_PC
« : 20 Октября 2020, 10:53:35 »
Model LE320E Serie
Betreff / Subject
Der TV schaltet nicht ein bei angeschlossenem PC (VGA)
TV does not switch on with connected PC (RGB)
Beschreibung: Es wird ein PC über VGA mit dem Fernseher verbunden. Wird der PC aus5
geschaltet, schaltet der TV nach kurzer Zeit auch ab. Wird der PC am nächsten
Tag wieder eingeschaltet, bleibt der TV aber im Stand5by. Dieses Phänomen
tritt nur nach dem EPG Download (täglich morgens um 5 Uhr) auf.
Ursache: Bitte führen ein Software Update bei Ihrem Gerät durch. Unten aufgeführt
finden Sie die entsprechende Software Version (oder höher) für Ihr Modell.
Die Software können Sie u.a. bei www.sharp.de herunter laden.
Description: A PC is connected to the TV by VGA. The TV does not switch on in the
morning when PC is switched on. This phenomenon only appears after
background scan (daily 5 o’clock)
Reason: Please make a Software Update. Please use following Software Version
(or higher).
19” + 22” Software Version 2.10
26” Software Version 2.08
32”, 37”, 42” Software Version 2.05
