Автор Тема: 64  (Прочитано 329 раз)
« : 20 Октября 2020, 10:51:25 »
Model LE320E Serie
Betreff / Subject
Das backlight bleibt partiell aus
Backlight is partly off
Beschreibung: Nach dem Einschalten bleibt das backlight in einem schmalen Bereich aus.
Ursache: Bitte prüfen Sie ob an einer Kabel1 bzw. Steckverbindung zwischen backlight1
und Netzteilplatine eine Unterbrechung vorliegt. (Beispiel siehe unten)
Description: After start1up, the backlight is missing in a small area (dark shadow)
Reason: Please check if a cable or connector has a bad connection between power
supply and backlight PWB. (for example please see below)
