Автор Тема: VES-002  (Прочитано 369 раз)
VES-002
« : 20 Октября 2020, 09:41:03 »
LC-32LE530E / LC-40LE530E
Betreff / Subject Nach Laufzeit kein Ton / no sound after a while
Beschreibung : Nach Laufzeit setzt der Ton aus bzw. der Ton geht ganz weg. Nach
Netztrennung läuft das Gerät dann wieder für einige Zeit normal, das
Phänomen kommt aber wieder.
Ursache : Bitte ändern, entfernen oder fügen Sie die folgenden Widerstände ein
R113 ändern von 10KΩ / 1/16W auf 1KΩ / 1/16W  Bestellnr. 30022042
R83 ändern von 10KΩ / 1/16W auf 100KΩ / 1/16W  Bestellnr. 30021989
R618 hinzufügen: 100KΩ / 1/16W  Bestellnr. 30021989
R1264: Entfernen Sie diesen Widerstand
