Автор Тема: HP 17-e011so, Quanta R76 (DA0R76MB6D0 REV:D) не включается.  (Прочитано 2276 раз)
bulsbor
  • ватная-
AMD E1-2500 (EM2500IBJ23HM), IT8528E (EXS)
При подключении 19В с ЛБП (без АКБ) завышено потребление ноутбука в дежурке — 0.088А.
Нашел КЗ по LDO(+3VPCU - pin6) дежурки PU11(NB670).
В коротком оказался мульт, снял, подал 19В с ЛБП (без АКБ) потребление ноутбука в дежурке — 0.004А, +3VPCU(LDO) — 3.36В.
Заказал поставил мульт, вроде как новый, IT8528E (EXS), ну и лапухнулся, перед подачей 19В с ЛБП, на короткое не проверил +3VPCU(LDO), ну типа на опыт понадеялся, под микроскопом ноги проверил все гуд, да и уже не первый раз меняю на подобной платформе мульт, ну и собственно подал 19В и получил тоже потребление - 0.088А.
И снова КЗ по LDO и теперь хрен его знает продавец меня подвел и мульт уже был дохлый (а такое уже бывало)  или место гробит контроллер.
Без мульта стал осцилом на +3VPCU (LDO), подаю 19В, все чисто никаких всплесков.
Мульт заказал у другого продавца жду, ну на всякий решил выложить замеры с места без мульта, может кто сталкивался и чего увидит подозрительного.
U12 - IT8528E (EXS), измерения мультиметром:
15pin — (SID_EXT_SMI#) - 3.26В
19pin — (SUSON) — 3.36В
21pin — (ACIN) — 3.01В
24pin — (PWR_LED ) — 3.36В
25pin — (DC_PWR_LED) — 1.47В
26-50-92-114-121pin — (+3VPCU) — 3.36В
32pin — (VOLMUTE#) — 0.25В
69pin — (AD_AIR) — 2.65В
70pin — (TEMP_MBAT) — 3.31В
71pin — (AD_TYPE) — 1.77В
73pin — (THRM_MONITOR1) — 2.29В
74pin — (+3VPCU_AC) — 3.36В
80pin — (THRM_ALERT_HW#1) — 3.36В
70pin — (VRON) — 0.20В
101-103pin — (BIOS_CS#_WR#_RD#) — 0.20В
104pin — (FDIO3) — 3.36В
105pin — (BIOS_SPI_CLK) — 0.20В
106pin — (USBPW_ON#) — 0.16В
107pin — (FDIO2) — 3.36В
110-111pin — (MBCLK_MBDATA) — 3.36В
125pin — (NBSWON1#) — 3.36В
127pin — (+3VPCU_EC) — 3.36В
« Последнее редактирование: 24 Октября 2020, 22:04:50 от bulsbor »
Алексаныч
Re: HP 17-e011so, Quanta R76 (DA0R76MB6D0 REV:D) не включается.
« Ответ #1 : 21 Октября 2020, 03:17:19 »
Оригинальный БП подкидывали ?
На 71pin — (AD_TYPE) случайно не 3,3 Вольта должно быть ?
bulsbor
  • ватная-
« Ответ #2 : 22 Октября 2020, 00:59:36 »
Ну вот подключил пару оригинальных,
БП 65W — AD_TYPE= 0,63В,
БП 90W — AD_TYPE = 0,78В,
мой кабель который на ЛБП c переходниками, от универсального зарядного 180W, видимо от мощности зарядного и изменяется уровень на AD_TYPE = 1,77В
Цепь я проверил проблем нет, заменил на всякий подозрительно темноватый резистор R478(100 Ом), но все без изменений.
Скорее всего подогнали мульт «хороший», при магазине сервис, частенько снятое с доноров продают, отправлю обратно пусть проверяют. В пятницу жду мульт должен приехать новый типа.
bulsbor
  • ватная-
« Ответ #3 : 24 Октября 2020, 22:02:52 »
Пришел мульт, с виду типа новый, но вот под микроскопом не очень, дата 1421.
На это раз проверил мульт на КЗ, еще в упаковке, а потом и после установки на плате \m/ потребление в дежурном от ЛБП 19В - 0.004А.
После нажатия на кнопку вкл, ток на пару сек поднялся до 0.012А и снова вернулся в исходные 0.004А
Решил пробежаться по условиям запуска и стопорнулся на LID_EC#(18pin) - 0,47В, магнит к датчику поднес реакции нет, снес датчик, LID_EC#(18pin) - поднялся до 3.36В.
Плата включилась, потребление на ЛБП 0.274А ИЗО на ВГА нет. Решил прошить БИОС и оказалась битая флеш GD25B32BSIG, по схеме EN25Q32B-104HIP, заменил на W25Q32FV.
ИЗО на ВГА появилось потребление от ЛБП 0.384А, фуу O0 вроде не дохлый E1, владелец еле согласился на замену мульта, чип точно отказался б менять, а времени потраченного было б жаль...
датчик заменил на первый попавшийся с донора, даже не смотрел схемы, шиты, поленился, на магннит реакция есть, по AD_TYPE без изменений. Буду собирать и на  тест.
