Автор Тема: KIVI 32FR55GU опознать ШИМ  (Прочитано 2539 раз)
kep58
  • Виктор
KIVI 32FR55GU опознать ШИМ [Решено]
« : 19 Октября 2020, 14:12:39 »
KIVI 32FR55GU
Main Board: HK.T.RT2831P639
Помочь опознать ШИМ блока питания:
277J39
530Ca
Схемку срисовал. Какая-то замороченная схема.
« Последнее редактирование: 19 Октября 2020, 18:37:41 от kep58 »
Re: KIVI 32FR55GU опознать ШИМ
« Ответ #1 : 19 Октября 2020, 14:44:07 »
277xxx - OB2277MP
kep58
  • Виктор
« Ответ #2 : 19 Октября 2020, 14:45:57 »
Спасибо. Будем искать.
« Ответ #3 : 19 Октября 2020, 14:47:03 »
Вить, а это не такая схемка? http://televid-sib.org/index.php?topic=65912.0
« Ответ #4 : 19 Октября 2020, 14:49:15 »
У Серёги спросить получилось
http://televid-sib.org/index.php?topic=72788.msg180639#msg180639
« Ответ #5 : 19 Октября 2020, 14:52:45 »
https://aliexpress.ru/item/4000820973560.html
 По обозначению на корпусе должна быть она.
kep58
  • Виктор
« Ответ #7 : 19 Октября 2020, 16:19:40 »
Сергей нормально работает OB2273?
Вот здесь можно купить:
https://www.yoycart.com/Product/577519275408/
kep58
  • Виктор
« Ответ #8 : 19 Октября 2020, 16:35:40 »
Похожая.
kep58
  • Виктор
« Ответ #9 : 19 Октября 2020, 18:36:54 »
Поставил LD5530 (код PYt 30R)=OB2273, все работает, только 2 резистора убрал по 3-ему выводу.
