Автор Тема: LG47LB561V-ZE вертикальные полосы на экране  (Прочитано 9730 раз)
вова52
LG47LB561V-ZE
LC470DUE (FG)(A3)
LC43B/LD43B/LB43T EAX65388003(1.0) 13.11.14 K.J.Y.PCB SIZE:174x150
V14 60Hz 1G1D S V0.1 P/N: 6870C-0481A
PCB: EAX65423801 (2.0) REV 1.0
Всем здоровья!
 Привезли телевизор с неработающей подсветкой. Разобрал, поменял пять дохлых светодиодов, собрал. После включения на экране увидел три своеобразных вертикальных полосы (фото ниже). Фото полос на темном фоне - это без сигнала на входе (интересно засвечен логотип LG). Фото на белом фоне - это с отключенной от T-con соответствующей левой планки матрицы.
 Я с такими полосами встречаюсь в первый раз. Шлейфы все прочистил, разъемы промыл со спиртом, на самом стекле в месте полос ничего подозрительного не обнаружил. Что это за полосы? Дефект матрицы или я что-то сделал при сборке не так. Может это поправимо?
serg-161
Re: LG47LB561V-ZE вертикальные полосы на экране
« Ответ #1 : 18 Октября 2020, 11:05:18 »
От стекла шлейф отклеился или кирдык драйверу.
/Кин-дза-дза!/
вова52
« Ответ #2 : 19 Октября 2020, 17:41:08 »
serg-161 Вы хотите сказать, что данные полосы на экране - кирдык матрасу.
 Специально добрался до стекла вместе присоединения ближайшего шлейфа с драйвером. При 10-ти кратном увеличении ничего явного не обнаружил, все шлейфы приклеены к стеклу одинаково.
 Драйвер на данном шлейфе так же ничем не отличается от других драйверов, ни по внешнему виду, ни по нагреву (правда на ощущение рукой).
 Попробую сделать снимок экрана при приеме ТВ сигнала, может у кого-то было уже такое.
« Ответ #3 : 19 Октября 2020, 17:56:49 »
А вот это что за каракули? Может до тебя ребёнок постарался.
ильшат
  • https://t.me/zapchastitv
« Ответ #4 : 19 Октября 2020, 18:01:22 »
Попробуй легонько поприжимай может исчезнет на ходу естественно так и поймёшь хорошо приклеено или нет. Каракули это наверно он сам и пометил что ты на них обратил внимание.
serg-161
« Ответ #5 : 19 Октября 2020, 18:30:24 »
Могу только предполагать.Потому,что нет возможности осмотреть,в десяти кратном увеличении,шлейф этой матрицы.Он мог не только отклеится от стекла но и лопнуть,при монтаже-демонтаже.В любом случае - это не приговор.Подлежит восстановлению.
Если механическое повреждение самого стекла - "кирдык матрасу".
/Кин-дза-дза!/
вова52
« Ответ #6 : 19 Октября 2020, 20:58:18 »
Каракули на стекле - это мои, ставил фломастером во включенном состоянии, что бы потом рассмотреть поподробнее это место.
Поприжимать шлей попробую, отпишусь.
вова52
« Ответ #7 : 20 Октября 2020, 03:52:44 »
Попробовал провести с нажимом ногтем в месте соединения шлейфа со стеклом, по моему картинка изменилась в худшую сторону. Полосы расширились. При прижимании пальцем шлейфа (где-то начиная со средины шлейфа в сторону полос на экране) с небольшим усилием в направлении соединения шлейфа со стеклом, изменяются качество и размеры полос на экране (но до конца полосы не пропадают). На фото заметно.
 Сделал ещё одно фото самого шлейфа, на нем видны две светло-коричневых полосы справа возле соединения со стеклом. Возможно образовались в процессе моих манипуляций ногтем, раньше я их не заметил.
 Во всяком случае, уже понятно, что это не драйвер, а соединение со стеклом шлейфа или сам шлейф в районе стекла. Есть ли какие то способы устранить данную проблему?
« Ответ #8 : 20 Октября 2020, 10:26:16 »
Изучи по видео в ютюбе. Есть спец станки и есть способ вручную, какой больше подойдет тот и осваивай.
serg-161
« Ответ #9 : 20 Октября 2020, 11:27:24 »
А есть смысл тренироваться на чужой матрице?Лучше дай заработать тому,кто сможет это сделать.В любом случае - это обойдётся гораздо дешевле покупки новой.
/Кин-дза-дза!/
« Ответ #10 : 20 Октября 2020, 11:30:01 »
 ;) на чужой ощущения острее, хотя все равно в утиль
вова52
« Ответ #11 : 20 Октября 2020, 13:18:11 »
CAIIIA Спасибо за совет. Получается как в анекдоте: "Даже если вас съели, то у вас всегда есть два выхода".
Ушел изучать проблему, ну а потом будем принимать решение.
« Ответ #12 : 20 Октября 2020, 22:11:01 »
а можно поподробнее насчет ручной клейки шлейфа к стеклу или ссылку.
я видел в ютубе как один клоун клеил шлейф к планке Т образным паяльником с силиконовой насадкой  :D
этот паяльник с насадкой служит для предварительной клейки анизатропной ленты к стеклу или планке!
« Ответ #13 : 29 Октября 2020, 08:25:09 »
Что с темой?
« Ответ #14 : 29 Октября 2020, 13:16:06 »
Представь, а кто-то делает вручную. https://www.youtube.com/watch?v=vML3kiF_YBo Ты когда людей обзываешь хоть немного думаешь?
вова52
« Ответ #15 : 30 Октября 2020, 14:22:08 »
CAIIIA Спасибо, интересное видео и есть о чем задуматься.
Вопрос: Этот анизотропный скотч, чем приклеен шлейф к стеклу, он обращаем? Если нагреть шлейф в отставшем месте, то контакты восстановятся, или нет. Есть у кого-нибудь такой опыт.
876
« Ответ #16 : 31 Октября 2020, 03:10:24 »
Это видео про то как заранее позиционировать шлейф перед коф машиной , этой байдой коф не приклеишь
« Ответ #17 : 31 Октября 2020, 10:27:55 »
это ты мне???
а ты?
Автор: 876
« : Сегодня в 03:10:24 »Это видео про то как заранее позиционировать шлейф перед коф машиной , этой байдой коф не приклеишь
« Ответ #18 : 31 Октября 2020, 10:33:22 »
нет
« Ответ #19 : 31 Октября 2020, 14:01:39 »
Представь, а кто то вот так лепит, поперепортил часть, но приловчился. И, да, тебе, конечно.
