Автор Тема: FUNAI NLC-3216 не сохраняет пользовательские настройки  (Прочитано 1040 раз)
Дмей
MAIN: hmx32p v1.56
Cpu: VCT 49X3R F2 000
RAM: M12L64322A-
FlASH: EN29LV040A
EEPROM: ATMEL 24C02N
MATRIX: V320B1 -L01 rev. c3
Всем доброго времени суток. Не сохраняются пользовательские настройки языка меню и источника сигнала. причём язык сохраняется если не вынимать вилку из розетки а источник сигнала при включении переключается на TV. При полном выключении сохраняются только различные уровни настроек (яркость, громкость и т.д.) На плате 5 флешек eeprom. Подскажете на какой из них должны хранится пользовательские настройки? EN29LV040A уже очищал, телевизор был в не нормальном соотношении экрана, очистка ничего не дала, позже нашел как зайти в сервис и там сделал общий сброс, затем вместо 24C02N установил чистую 24C32AN но язык меню и выбор источника сигнала по прежнему не сохраняются если вынуть вилку из розетки
Был такой дефект на старых кинескопных Гариках.
Лечился он заменой литов по питанию цифровой части проца и памяти.
А по твоему ТВ универсальный скалер плачет. https://aliexpress.ru/item/4000431000125.html?spm=a2g0o.search0302.0.0.7aaa98d1Mgqihm&algo_pvid=28110f71-9256-4606-9951-e6cda1521f25&algo_expid=28110f71-9256-4606-9951-e6cda1521f25-1&btsid=0b8b15c916028637160726305efec6&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Дмей
разве нельзя отремонтировать?
HOOLIGAN-1105
  • Сама доброта
    • SSR-KRD
Верни на место  24C02N , и попробуй заменить  24с16
Дмей
Уже вернул, а  24с16 какую из них поменять нужно? их тут 2 конкретно U502?
HOOLIGAN-1105
  • Сама доброта
    • SSR-KRD
Ну я же тебе вырезку из схемы дал выше
меняй на 16   , не придумывай с 32
Дмей
Ясно, найду, заменю, спасибо
Дмей
поменял 24с16, но положительного результата нет. Пробовал проверить будут ли сохраняться уровни настроек громкости, яркости и т.д. пока она выпаяна, не сохранялись, ещё отсутствовал "снег" на аналоговом TV. Потом запаял новую 24с16 и результат такой как в начале, сохраняются только уровни регулировок а язык и источник сигнала нет
