Автор Тема: Транзисторы для плазм  (Прочитано 1243 раз)
aleksandr50685
« : 14 Октября 2020, 20:39:54 »
Кто где покупает транзисторы что бы нормальные, а не те что из Китая
И можно ли вообще поставить fgh60n60 за место 30j124?
Эти проверенные в сварки ставил уже, а те что родные и из Китая вылетают через несколько секунд
aleksandr50685
Re: Транзисторы для плазм
« Ответ #1 : 15 Октября 2020, 01:59:24 »
Поставил я в общем за место двух 30j124 и двух 30f124 60n60 и ТВ завелся секунд на 10 и ушел в защиту, ну думаю и эти сгорели..... Проверяю, нет живые, включаю опять и та же песня секунд 10 жужжание и в дежурку, в итоге стал смотреть как экран светиться и увидел что у меня нижний скан неисправен и за эти 10 секунд греется сильно, пробитым оказался скан. Но транзисторы эти выдержали да же такое, заменю скан и попробую китайские снова, о результатах доложу
aleksandr50685
« Ответ #2 : 15 Октября 2020, 14:04:15 »
В общем заменил скан ничего не поменялось, так же полоса (рябь) на этом скане,  и греется сильно
Только вот не знаю родного скана не нашел и в нете информации не нашел возможно ли такая замена, поставил я AN16538A вместо AN16388, возможна ли такая замена?
Или проблема в стекле?
« Ответ #3 : 15 Октября 2020, 14:21:37 »
Руководствуйся хотя бы этим http://televid-sib.org/index.php?topic=58558.0
aleksandr50685
« Ответ #4 : 15 Октября 2020, 14:33:10 »
Смотрел это, там нет той родной которая стоит у меня
serg-161
« Ответ #5 : 15 Октября 2020, 16:05:13 »
AN16388A можно заменить на AN16538A.Обратно не пойдёт,AN16388A слабее будет.
/Кин-дза-дза!/
aleksandr50685
« Ответ #6 : 15 Октября 2020, 21:03:17 »
И все же кто где покупает транзисторы, не могу найти
serg-161
« Ответ #7 : 15 Октября 2020, 22:11:33 »
Беру или тут: https://www.promelec.ru/  или с разбора.
/Кин-дза-дза!/
white dolphin
  • хухры мухры
« Ответ #8 : 12 Ноября 2020, 14:38:14 »
покупаю в 2х проверенных магазинах своего города (думаю в каждом городе сть такие просто нати такие магазины видно сразу из нутри. ) у одного из них есть поставщики могу сайты адреса скинуть.
с китая тоже можно брать ключи но если они ходовые то1:10 нормальные попадаются в принципе их не так и сложно проверить.
если цена не в приоритете тоесть деньги не жалко за доставку то заказ через чип дип. хотя там я брал токо процы клюцами в дипе не затаривался
