Автор Тема: Superbox S2 YW-LINKA03-VER1. 0 ident ERROR  (Прочитано 1963 раз)
ильшат
  • https://t.me/zapchastitv
Superbox S2 YW-LINKA03-VER1. 0 ident ERROR [Решено]
« : 10 Октября 2020, 22:03:50 »
Горит на табло on а на экране ident ERROR. Прошивал флэш с ремонт ауд S25FL064PIF точно также. Что делать? Питания все наверно норма 1, 27:0,98:1,5:5:3,34. На борту есть восьминогая ic S08корпус наверно контроллер какой то со штампом на морде E115, поэтому марку хорошо разглядеть не получается может в ней или надо какую то особую прошивку или регистр выставить во флэши опыта нет редко попадаются ресаки. Если прошивка то дайте прошивку желательно с загрузчик ом, а ту типо другой мастер не выпаивал шьёт их а у меня что то по гуглу не вылазиет а имеющиеся не конектят ресак. Проц под радиатором но вроде по скачанный и по бутлоадеру в шапке м3612. Свой бэкап есть если надо.
« Последнее редактирование: 17 Октября 2020, 19:47:10 от ильшат »
Re: Superbox S2 YW-LINKA03-VER1. 0 ident ERROR
« Ответ #1 : 10 Октября 2020, 22:59:47 »
ильшат
« Ответ #2 : 11 Октября 2020, 00:26:17 »
И чем с ним делать конкретно в моем случае? Ёмкости не выпаивал го два по 330 мкФ на месте показывает ничего нормально вроде. Пробывал с компота пишет обновить бутлоадеру в прошивке он 4й а у меня 2й. Можно ли зашить файл абс и обновится ли бутлоадеру для прошивки через ком порт?
ильшат
« Ответ #3 : 11 Октября 2020, 01:45:35 »
Прошил абс файлом с бутлоадером 1.0.4 загрузился с ошибкой е911 отр Flash ERROR теперь с кома прошил той же то же самое. Сейчас другой шью с тем бутлоадером. Загружается меню высвечивается если на окей при ошибке сообщении с словом да нажимаешь и дальше идеш а оно снова выпрыгивает и выпрыгивает.
Вот родная прошивка и есть ещё с ремонт ауд , можно из двух одну собрать?
« Последнее редактирование: 25 Мая 2024, 20:02:01 от aze1959 »
ильшат
« Ответ #4 : 11 Октября 2020, 18:36:33 »
Сейчас при настройке failed пишет.
kolins8
« Ответ #5 : 16 Октября 2020, 13:58:10 »
Кто сказал что она родная? Вы дорогой не знаете даже марку ресивера и как собираетесь восстанавливать. Во всем что вы писали одно ругательство ресивера на не родную прошивку а за этим строго следит микросхема ат88 которую все обвиняют несправедливо за исправную службу.
Superbox S2....HD.......а дальше как?  MINI _ MAKSI _ SUPER _ PUPER или еще что то. Для всех прошивки разные.
У вас вместо этого название майна, которая подходит почти ко всем тип даже startrek/ Да по совпадению марки майна шьют много чего и прокатывает. Может смениться название или будет другое меню, НО в вашем случае это не прокатит. Дам есть сторож и он это не допустит. Только самые родимые прошивки. Кто то до вас еще прошил не тем.
« Последнее редактирование: 25 Мая 2024, 20:02:17 от aze1959 »
ильшат
« Ответ #6 : 16 Октября 2020, 14:38:43 »
Может быть и прошил не тем не в курсе. Модели у него не заметил. Фото даже выложил если не здесь то на мониторе, возможно Китай подделка, да и везде где скачивал тоже модели нету видать вы с таким не сталкивались. Ресивер забрали без ремонта.
« Последнее редактирование: 17 Октября 2020, 19:46:42 от ильшат »
