Автор Тема: Akai 32PDP-503P после поджига БП уходит в защиту, но светится зеленый индикатор.  (Прочитано 2920 раз)
limon1989
  • С края пяти озёр...
Всем привет форумчанам. Ребят выручайте поступила плазменная панель с бедой не включается, после диагностики выяснилось следующее:
Горит красный диод,(дежур.режим), Включение=>Загорается зеленый диод(раб.режим). Плазма поджигается и БП уходит в защиту. Но при этом диод продолжает светиться зеленым цветом, сигнализируя о том, что якобы панель в работе. Но на кнопку выключения нет никакой реакции и приходится вытвскивать вилку из сети. Может и с 10-го раза завестись...
Схемку нигде найти не могу
Вот данные с его потрохи:
БП: PSU32F1-L1
Шасси PDP32F10110
Майн: LG 32F1B (LG PDP) (5V)\AX68CC
T-CON: EAX36464501
Блок Y-SUS: EAX36465201
Дайте пожалуйста дельный совет...
Глупость кривых рук - всегда творит необратимые чудеса...
Если к сустейнам нет никаких претензий, то:
В первую очередь автоном.
Во вторую скурпулезно проверить все DC-DC на майне.
все стандартно
limon1989
Т.е принудительно завести блок питания?
Отключают от платы MAIN разъем LVDS и замыкают между собой КТ +3,3V и EXT AUTO GEN.
http://www.radioradar.net/repair_electronic_technics/audio_video_equipment/stand_alone_test_mode_plasma_lcd_panels.html
limon1989
Спасибо за совет. Вот только что пробовал этот метод и вот результат: На первом запуске теста - всё проходит отлично. все цвета и символы корректно показываются, отключив с кнопки, включением повторным, поджига нет. индикатор остается зеленым и реакции на кнопку отключения нет. передергиванием вилки из сети, тест запускается повторно, и так постоянно как выше описанное дело...
Больно кажется под подозрением блок питания шантажирует свой грех...
Ты выводы из проделанного тобой же делать умеешь? Автоном работает же? То есть проблема где?
limon1989
Ссори. Я первый раз столкнулся с плазмой. Ранее я их не делал совсем... Тут попался первый этот экземпляр, решил попробовать... Но так то и практика лишней не бывает...
Так если не трудно подтолкните, подозрение на майн... Блок работает корректно...
« Последнее редактирование: 12 Октября 2020, 13:31:17 от limon1989 »
Какой блок работает корректно? Все кроме майна или майн работает корректно?
limon1989
Вообщем я уже весь запутался и  уже незнаю на что подозрение перекидывать...
Осцилограф есть, проверяй все питания, особенно на майне на предмет пульсаций.
limon1989
Подскажите где можно скачать прошивку на этого агрегата? Чет ниче нигде найти не могу. Хоть даже дамп рабочий бы....
Если внимательно посмотришь на платы поймешь что это переодетый LG.
Найди модель по составу а глядишь и с прошивкой что решим.
limon1989
Осмотрел, проверил все на майне и ничего подозрительного там не нашел...
Вы имеете ввиду какую-то модель LG отыскать с такой же потрохой?
На remont-aud есть прошивка именно под такой же майн, но моделька тв чуток другая(неизвестно какая там остальная потроха в нем, но он тоже Akai  и модель такова у него 32PDP-501P. Интересно подойдет ли прошивка отттуда?
Вот ссылочка: Там ниже я прокоментировал вопрос но мне так и не ответил там никто...
limon1989
Извиняюсь.... :D Забыл добавить... http://televid-sib.org/index.php?topic=92058.0
LG 32pc54 его клон, но только там майн другой стоит.... Вот под этой ссылкой у меня вопрос подойдет ли прошивка та, вроде майн именно тот который у меня стоит в данный момент...
« Последнее редактирование: 01 Мая 2024, 01:57:55 от aze1959 »
limon1989
LG 32pc54 только майн у него другой стоит... Остальные потроха один в один...
limon1989
найден основной LG от которого все потроха... кроме майны... Выше я прикладывал ссылку: где есть прошивка именно на этот майн... Но там на 501P модель... Вот и интересует такой вопрос подойдет ли та прошивка для данной модели ТВ?
limon1989
Прошивка подошла, но он все равно не включается с первого раза, иногда с 5 или 6 раза запустится и потом таже байда с ним произходит...
Проверяй все питания осликом.
Можно по кондерам с феном пройтись. Без фанатизма.
limon1989
Я не умею осликом пользоваться, но он есть в наличии у меня (Hantek DSO5102)... Кондеры проверял на упавшие емкости, находились некие мелкие на блоке питания, а вот на больших ничего...
