Автор Тема: Панель монитора M190PW01 нет изображения  (Прочитано 917 раз)
aleksandr50685
Суть такая, есть монитор с матрицей M190PW01, подкидывал эту матрицу к другому железу, так же нет изображения
На тиконе все напруги есть, погуглив в этой панели часто глина в КЗ пробивается, у меня же нет, на панель приходит 5 в, с дсдс есть и 20 и 12 и -6в, с линейных 1.8 и 3.3 так же в норме, но на экране тишина полная, хотя подсветка горит
Подскажите что проверить?
kep58
  • Виктор
Re: Панель монитора M190PW01 нет изображения
« Ответ #1 : 10 Октября 2020, 12:29:07 »
Фото планки выложи.
serg-161
« Ответ #2 : 10 Октября 2020, 22:36:17 »
Так не бывает.Если везде всё есть и напряжения все в норме,тогда всё работает.Пройдись по контрольным точкам и напиши.Не куда щуп упал,а на контрольных точках.Так скорее найдёшь неисправность. "всё везде есть" - это от балды.Так получается.
VGH1 ; VGHC1 ; AVDD1 ; AVDD1 ; VGL1 ; GAVCC1 ; VCORE1...........???
/Кин-дза-дза!/
aleksandr50685
« Ответ #3 : 11 Октября 2020, 17:58:18 »
Шлейв на материнке был не доткнут, но напряжения все эти и вгл и вгаш и так далее все присутствовали, сейчас добрался до Моника и стал смотреть, а у меня и 5 в нет на панели, стал смотреть, а шлейф выдернулся полностью воткнул и картинка появилась
