Автор Тема: Решено. Нужна схема на СМА Samsung WS 6458N7W  (Прочитано 26030 раз)
Tolya38
Доброго времени суток , коллегам из форума ! Нужна схема электронного модуля  DC41-00035A , СМА  Samsung :WS 6458N7W ! За ранее благодарен !
« Последнее редактирование: 07 Мая 2016, 11:14:47 от romanov »
Re: Нужна схема на СМА Samsung WS 6458N7W
« Ответ #1 : 14 Декабря 2013, 07:52:16 »
dc 41-00035a принципиальная схема
http://zastiraem.ru/dc-41-00035a-principialnaya-sxema.html
Tolya38
« Ответ #2 : 15 Декабря 2013, 02:55:20 »
Этот модуль с двух частей , мне нужна часть схемы где стоит лит на 10 мкф 450в ,и микросхема TNY226PN, и варистор или позистор JH14 270M !
Maale
  • ищу братьев по разуму...
« Ответ #3 : 15 Декабря 2013, 03:07:18 »
и что тебе в этой схеме надо ???
Tolya38
« Ответ #4 : 15 Декабря 2013, 03:26:22 »
 у меня вздулся лит на 10 мкф 450в, и потемнел позистор JH14 270M, и я не знаю рабочий он или нет ,какое у него сопротивление позистора ? у меня показывает 25 ом
Maale
« Ответ #5 : 15 Декабря 2013, 03:35:26 »
лит, конечно, замени, потом проверь диоды выпрямительного моста и, желательно, 266, нет ли, хотя б, короткого между 5 и 7-8 лапами.
потом, можно попробовать включить модуль.
если хоть какие-нить светодиодики загорятся, то, будем считать, что блок питания исправен
Tolya38
« Ответ #6 : 15 Декабря 2013, 03:58:39 »
 а какое сопротивление  этого позистора  JH14 270M ? он стоит в этом модуле !
Maale
« Ответ #7 : 15 Декабря 2013, 04:11:56 »
27 ом, это нормаль
Tolya38
« Ответ #8 : 15 Декабря 2013, 04:13:21 »
мой показывает 25 ом
Maale
« Ответ #9 : 15 Декабря 2013, 04:19:52 »
я ж говорю... не ссы, РТС живой, мож вообще его выкинуть, если он тебе не нравится..
и без него работать будет
Tolya38
« Ответ #10 : 15 Декабря 2013, 04:21:44 »
Ок !
Maale
« Ответ #11 : 15 Декабря 2013, 04:22:56 »
т.е. если светодиодики не горят и стиралка не пашет, то, очевидно, ИБП не исправен, скоре всего, 266 крякнулась
Tolya38
« Ответ #12 : 16 Декабря 2013, 01:31:09 »
 Огромное спасибо Maale !!!  заменил лит  10мкф 450в , и все ок ,модуль ожил ,все работает !        РЕШЕНО ТЕМУ МОЖНО ЗАКРЫТЬ !
Re: Решено. Нужна схема на СМА Samsung WS 6458N7W[решено.]
« Ответ #13 : 04 Сентября 2016, 21:38:52 »
Добрый день.
ты не поверишь, но теме три года
Ссылка на скачивание схема не активна
так что нет ничего удивительного.
если есть проблемы создай тему и решай их.
