Автор Тема: Ищу схему или название ШИМ. TP.MT5510T.PB755  (Прочитано 5925 раз)
Обвязка ШИМа и распиновка напоминает OB2273 не чета меня  смущает.
Маркировка 277k44 вторая строчка 879Cp
« Последнее редактирование: 08 Октября 2020, 19:04:02 от seregatv »
Re: Ищу схему или название ШИМ. TP.MT5510T.PB755
« Ответ #1 : 08 Октября 2020, 16:05:17 »
Больше всего подходит эта схема http://televid-sib.org/index.php?topic=65647.0
Но номиналы?
« Ответ #2 : 08 Октября 2020, 16:18:24 »
277xxx - OB2277MP
« Ответ #4 : 08 Октября 2020, 16:31:58 »
Модель какая? Бренд?  Skyworth?
serg-161
« Ответ #5 : 08 Октября 2020, 16:41:51 »
Она?
/Кин-дза-дза!/
« Ответ #6 : 08 Октября 2020, 16:47:20 »
Похожа.
Принесли сейчас такой же с подсветкой.
Набил схему номиналами.
« Ответ #7 : 08 Октября 2020, 16:50:17 »
Гарик это. Супорт пустой, некогда им.
eduard2
  • Эдуард
« Ответ #8 : 08 Октября 2020, 17:27:32 »
По поводу кода на эту шестилапую Я давно инфу на эспеке вылажил http://monitor.espec.ws/section9/topic272971.html
А на счёт схемы БП с таким и подобными майнами, они идут без номиналов ( видимо китаезы впихивают ,что у них под рукой есть)
« Последнее редактирование: 08 Октября 2020, 21:29:08 от eduard2 »
« Ответ #9 : 08 Октября 2020, 17:43:00 »
Запихнул OB2273 поднял 3 лапу вроде стартанула. Проверю досконально, отчитаюсь.
« Ответ #10 : 08 Октября 2020, 21:11:49 »
277xxx - OB2277MP
Вот интересно где их купить для коллекции?
szhegalin
Re: Ищу схему или название ШИМ. TP.MT5510T.PB755 [ РЕШЕНО]
« Ответ #11 : 18 Февраля 2024, 14:01:30 »
Шим UB101 работает SG6848, изменить питание: подать питание на 5й пин через 1,5 мОм с +ЕВ1, RB102 и RB101 отключить, на 3й пин отключить RB141 и RB142, RB104 заменить на 92 кОм. По распиновке вместо 277 подходит шим RT7736BGE без изменения схемы. Смотри на схеме.
SOTSKY_A
« Ответ #12 : 02 Сентября 2024, 18:51:07 »
Поставил PF6005A без переделок - работает.
Sibirier
« Ответ #13 : 19 Июня 2026, 13:24:07 »
Похожа.
    Попалась та же задача с ремонтом. Спасибо seregatv за предоставленные номиналы резисторов в схеме БП.
    Но в моём случае номинал резистора RB103, что с вывода CS UB101 до SGND другой, составляет 103 ( 10кОм).
