Автор Тема: Power Supply 17PW80 схема  (Прочитано 5585 раз)
« : 12 Декабря 2013, 22:30:07 »
原理圖,示意圖
Schematic diagram
Diagrama esquemático
योजनाबद्ध आरेख
مخطط
Philips VES1.1E LA
Sharp LC-19LE510E
Sharp LC-22DV510E
Toshiba 19DL933G
Toshiba 23DL933G
Toshiba 19DL934G
Toshiba 23DL934G
Toshiba 22BL712G
LC-19LE510E
LC-22LE510E
LC-24LE510E
LC-19LE510K
LC-22LE510K
LC-24LE510K
IC700 ICE3BR1765J
IC702 CAT7581
IC703 AO4842
« Последнее редактирование: 17 Октября 2020, 23:16:32 от aze1959 »
5589
Re: Power Supply 17PW80 схема
« Ответ #1 : 21 Июня 2017, 02:05:06 »
Посмотрите как нарисовали схему по цепи 12V ( R742, R743 и т.д. ) Нужно срочно доработать все попавшие в ремонт блоки  @= :as:
« Ответ #2 : 21 Июня 2017, 02:07:06 »
Поконкретнее можно?
5589
« Ответ #3 : 03 Сентября 2017, 18:51:24 »
В схеме грубые ошибки. (редко на форуме бываю)
« Ответ #4 : 03 Сентября 2017, 19:23:50 »
обмотки зашунтированы резисторами
ошибки на схемах источников Vestel  нередкое явление
