Автор Тема: LG 32LE7500 (шасси: LD03D) помжет ли реболлинг  (Прочитано 2660 раз)
goric
Отваливается процессор IC100 LGE3556C., после прогрева 2ч работаети в ступор. Телек даже и не включить, начиналось, после 2 ч работы, сам выключался, поможет ли перекатка шаров *WALL*
876
Re: LG 32LE7500 (шасси: LD03D) помжет ли реболлинг
« Ответ #1 : 07 Октября 2020, 04:49:15 »
Не поможет
goric
« Ответ #2 : 07 Октября 2020, 23:24:56 »
есть ли варианты для ремонта
876
« Ответ #3 : 08 Октября 2020, 04:09:03 »
Я не помню в ле7500 есть ткон или к майну напрямую матрица подключается , если есть ткон то о тулить другой майн или класть матрицу в другой тв
HOOLIGAN-1105
  • Сама доброта
    • SSR-KRD
« Ответ #4 : 08 Октября 2020, 05:34:13 »
Не поможет
Почему не поможет??? зачастую  прогона по термопрофилю  (нагрев-охлаждение ) продлевает жизнь ещё на пару лет/
А в идеале проц под замену , ставить бредкомовский BCM3556FKFSBG  и обязательно Р30 ревизию  иначе  на Р21 логотип словишь
goric
« Ответ #5 : 08 Октября 2020, 11:41:24 »
Не поможет
подробней про это
HOOLIGAN-1105
  • Сама доброта
    • SSR-KRD
« Ответ #6 : 08 Октября 2020, 13:43:03 »
подробней про это
На станции прогрей его  по профилю безсвинцовки  ,  при этом обильно с ХОРОШИМ  флюсом
goric
« Ответ #7 : 08 Октября 2020, 19:47:03 »
как на дурака, чип не выпаевать,  *HELP*кинуть на подогрев и тд *WALL*, какая температурв, низ, верхний подогрев и тд :bomb: :diablo: по шагово инструкцию  :bp:
« Ответ #8 : 08 Октября 2020, 20:44:50 »
ты бы для начала озвучил оборудование, на котором собрался реболлить
876
« Ответ #9 : 08 Октября 2020, 21:47:36 »
Если у него 2 часа после прогрева работает то уже реболлы никакие не помогут  , процы на Али левые ,  но если хочется помучатся ещё то велкам
« Ответ #10 : 08 Октября 2020, 22:14:28 »
хз конечно, но я бы на шарах покачал
goric
« Ответ #11 : 08 Октября 2020, 23:38:10 »
оборудование-нижний подогрев и фен
serg-161
« Ответ #12 : 08 Октября 2020, 23:56:38 »
goric,прав коллега."Правые" проци давно закончились.Остались одни "левые" и не только на Али. Реболл не поможет. Чудес не бывает.
/Кин-дза-дза!/
« Ответ #13 : 09 Октября 2020, 15:41:25 »
А не проще ли другое лыжевское шасси зацепить?
HOOLIGAN-1105
  • Сама доброта
    • SSR-KRD
« Ответ #14 : 17 Октября 2020, 04:34:19 »
Я выше постом писал про "ПРАВЫЕ" ,  не те которые LGE , а про  бредкомовские   , я на тао  заказываю , приходят девственные , но только по цене  не каждому устроят
goric
« Ответ #15 : 25 Октября 2020, 01:58:52 »
https://aliexpress.ru/item/4001339208506.html
- а ссылочку не скинете, вот выше нашел на али  :diablo:-оно
